Neu hier?
problem mit lupohifianlage
#1 - Verfasst: 20.02.2010
Hallo
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen, ich hatte bis vor kurzem zwei Blaupunkt verstärker mit jeweils 400Watt im kofferraum und zwei Magnat subwoofer, vorne habe ich hifonics zeus lautsprecher in den türen und einen blaupunkt calgary radio. Bin im oktober auf der autobahn gefahren mit musik und aufeinmal macht die musikanlage einen dumpfen schlag und die ganze musikanlage beginnt ab da an wärend der fahrt laut zu pfeifen und so schrille geräusche zu machen, hab dann im lupotreff gesagt bekommen das es mir die beiden verstärker durchgehauen hat, bei dieser Gelgenheit hab ich mir dann gleich einen neuen Ground Zero verstärker und zwei neue Ground Zero subwoofer gekauft in der Hoffnung das ich jetzt wieder eine funktionierende hifianlage hab. Hab dann heute alles neu eingebaut und siehe da es pfeift genauso wie vorher weiter, ich hab auch neue +kabel, chinchkabel und neue lautsprecher kabel verlegt, aber es macht immer noch diese geräusche. Ich habe das + kabel im motorraum soweit wie es geht von der zündanlage weg verlegt, das +kabel auf der beifahrerseite verlegt und die chinchkabel auf der fahreseite verlegt, massepunkt alles schön blank geschliffen, vorverstärkerkabel vom radio zu den chinchkabel erneuert, aber nichts hat geholfen das pfeifen ist immer noch da. Sobald man die zündung und den motor an macht fängt es an diese pfeif geräusche zu geben obwohl der Radio aus ist, wenn er an ist gibt es auch diese störgeräusche. Man hört alle dinge durch die lautsprecher die das auto macht, beim gas geben pfeift es mehr, die blinkergeräusche kommen aus den lautsprechern, lüftungsgeräusche, einfach alles was das auto so an geräuschen macht hört man durch die lautsprecher. der verkäufer von ground zero meinte das es an meinem radio liegt aber diese hab ich in meinen roten lupo eingebaut und da funktioniert es ohne probleme. Hab es auch schon mit anderen chinchkabeln versucht aber es ist nichts zu machen, ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll, vielleicht hat ja von euch jemand eine idee
Gruß timm
#2 - Verfasst: 20.02.2010
Verschiedene Ursachen:
Strom und Boxen oder Chinch-Kabel laufen nebeneinander
Strom und Chich am Radio evtl. übereinander
Schlechte Masse.
Masseband im Motorraum nicht mehr in Ordnung.
Endstörfilter der Lima Defekt
Powercap ?
lupi14
Themenstarter
#3 - Verfasst: 20.02.2010
Strom und Boxen oder Chinch-Kabel laufen nebeneinander auf der seite wo das +kabel langlüft liegt auch das Lautsprecherkabel für die rechte vordere box, mein ground zero verkäufer meint aber das dies egal ist nur chinch kabel und + kabel dürfen nicht beieinander liegen
Strom und Chich am Radio evtl. übereinander: nein die sind zwar in der nähe von einander aber nicht direkt bei einander
Schlechte Masse: hab es an mehreren massepunkten versucht
Masseband im Motorraum nicht mehr in Ordnung., seiht optisch noch gut aus
Endstörfilter der Lima Defekt: woran erkennt man das?
Powercap ? hab ich keins drinnen
#4 - Verfasst: 20.02.2010
Es gibt so nen schönen kleinen entstörfilter für knappe 5 euronen den einach mal zwischen radio und chinchkabel hängen und wenn das dann noch ist sollte du mal die Lima kurzfristig abklemmen.
lupi14
Themenstarter
#5 - Verfasst: 20.02.2010
das eine lautsprecherkabel was zusammen mit dem dicken +kabel auf der beifahreseite liegt ist ja für den rechten vorderen lautsprecher, jetzt habe ich diese kabel hinten am verstärker abgeklemmt uns siehe da das geräusch ist weg, ist zwar noch ein ganz ganz leichtes suren da wenn man das ohr direkt an den woofer geht, natürlich im ausgeschalteten zustand des radios aber ich denke das man das während der fahrt eh nicht mehr hört .
Was haltet ihr hiervon?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar]
#6 - Verfasst: 20.02.2010
Impulslast 80 A hast du gelesen oder? Mein nachbar hat in seinen Loop ne 95 A Batterie drin wegen der Anlage dafür würde das ding dann nicht reichen...
Aber bei der Original Batterie ist das kein Problem
u6988
#7 - Verfasst: 20.02.2010
vllt liegts am Radio?
lupi14
Themenstarter
#8 - Verfasst: 20.02.2010
meinst duch ich aknn dann diesen entstörfilter bei meiner originalen batterie verwenden? Bringt so ein entsörfilter auch was oder nicht?
#9 - Verfasst: 20.02.2010
Jap. und wenn das dann nicht gut ist holst dir nochmal so einen für die chinchkabel.
lupi14
Themenstarter
#10 - Verfasst: 20.02.2010
also du meinst eins an die chinchkabel und noch eins an das +kabel legen?
wo gibts die entstörer für die chinchkabel? welches soll ich als erstes ausprobieren das für+ kabel oder das fürs chinchkabel?
#11 - Verfasst: 20.02.2010
lupi14
Themenstarter
#12 - Verfasst: 20.02.2010
ok werde ich mal versuchen ,danke dir und du meinst das hilft wirklich was oder ist das raus geschmissenenes geld, ich kenn mich mit soetwas nicht aus...
#12 - Verfasst: 21.02.2010
meine auto musik anlage macht gereusche musik anlage für vw lupo blinkergeräusch aus den boxen musikanlage für lupo verstärker durchgehauen
Du musst angemeldet sein um eine Antwort zu schreiben.
Ähnliche Beiträge
Permalinks zu diesem Thema:
BBCODE:
HTML:
.: lupotreff.de
.: Forum
.: Teilemarkt
.: Community
letzte Anmeldung von kalle_wirsch 05.02.2012
.: Status
Members: 2.911
User online: 3
Im Chat: 0
mehr
.: Forum Suche
.: Mein Account
.: LupoForum
letzter Beitrag :
"Weiße Klappe im luftfilterkasten ..."
.: LupoGalerie
(c) by grashalm
