Neu hier?
Basskennlinie erfahrungen
#1 - Verfasst: 05.07.2010
Will meine geschlossenen Gehäuse gerne zu Bassreflexgehäusen umbauen.
Habe auch schon nen bisschen berechnet.
Das Problem ist nicht die Volumenberechnung sondern das Reflexrohr...
Da es eine Länge von 20cm nicht überschreiten sollte ist der optimale Rohrdurchmesser 4,5 cm bei 15cm
Das ist aber zu klein... es sollten schon ca 10 cm sein.
Daraus resultiert das es viel zu lang wäre, fast 90cm.
jetzt hab ich in der simulation es mal verkürzt.
Nun macht die linie nen Starken bogen nach oben und geht früher runter....
also ist er in dem bereich lauter wo er hoch geht und geht dafür nicht so tief.
hab ich das richtig verstanden?
wie wirkt sich die veränderung aus auf den Bass?
Grün: gekürztes Rohr.
Rot: optimal
Gelb: geschlossen
hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
#2 - Verfasst: 06.07.2010
HI,
die rote ist anscheinend ideal.
Ist sie aber nicht wirklich.
Das klingt meist ein wenig ohne Spaßfaktor.
Die grüne klingt auch kacke , weil Tiefbaß fast weg, und nur schmales Frequenzband !
Welcher Woofer ?
TSP Daten ?
Berechnungsprogramm ?Von Linear Team ?
Dann kann ich helfen.
club-35
Viper
Themenstarter
#3 - Verfasst: 06.07.2010
Woofer: Autotek MM 10D4
Fs: 33
Qts: 0.41
Vas 19L
Berechnet mit WinISD Pro von Linearteam.
#4 - Verfasst: 06.07.2010
HI,
bei 25 er Woofer geht noch 7er Rohr, das sollte dann aber mindestens 20 cm , möglichst bis 25 lang sein.
Kannst du ne Kurve schlagen.
Nehme dafür immer KG Rohre aus dem Baumarkt !
Da gibt´s 45 ,90 usw. Grad Bogen
KOsten nicht viel und funzen genauso.
Volumen pro Sub etwas über 20 Liter . Hab ich jetzt mal angenommen.
club-35
Viper
Themenstarter
#5 - Verfasst: 06.07.2010
Also ist es egal ob ich da nen Bogen einbaue oder nicht?
wie siehts mit der öffnung im Gehäuse aus... muss die an ner bestimmten stelle sein?
Parallel zum Bass oder ist das egal?
wenn ich Bögen einbauen kann kann ich auch was bauen um auf die Länge zu kommen.
#6 - Verfasst: 06.07.2010
HI,
Bogen oder gerade,, das ist der Luft vollkommen schnuppe.
Austrittsöffnung ist bei Normalnutztung auch relativ egal.
Erst bei SPL Ambitionen entscheidend.
Hauptsache vorm Austritt sind mindestens 5 cm Luft.
club-35
Viper
Themenstarter
#7 - Verfasst: 07.07.2010
Super danke dir.. werde dann mal die woche an das Projekt gehen und mal umbauen...
Viper
Themenstarter
#8 - Verfasst: 19.07.2010
So.. der Umbau hat geklappt...
Der Bass ist heftiger und geht auch tiefer..
hab jetzt nen 75er Rohr mit ner 47er Länge das ging dann gut mit HT Rohren und Winkeln..
Hab dann auch noch die Rückwand gedämmt.
Danke für die Hilfe.
Viper
Themenstarter
#9 - Verfasst: 25.07.2010
So bin heute auf dem VW Treffen in Kamp Lintfort gewesen und hab mal messen lassen... Also 133,1 db können sich denke ich sehen lassen für den ersten versuch
#10 - Verfasst: 26.07.2010
HI,
schön, daß ich wieder helfen konnte !
club-35
autotek mm10d4 gehäuse "optimale rohrdurchmesser" luft autotek mm-10d4 volumen autotek mm10d4 gehäuse autotek mm10d4
Du musst angemeldet sein um eine Antwort zu schreiben.
Ähnliche Beiträge
Permalinks zu diesem Thema:
BBCODE:
HTML:
.: lupotreff.de
.: Forum
.: Teilemarkt
.: Community
letzte Anmeldung von Liz 08.02.2012
.: Status
Members: 2.911
User online: 6
Im Chat: 0
mehr
.: Forum Suche
.: Mein Account
.: LupoForum
letzter Beitrag :
"gti schaltknauf ..."
.: LupoGalerie
(c) by grashalm
