Fehlerspeicher eintrag, was ist das? --> Lambdason
TurboToby
TurboToby's
Hey,
bei uns ist ist Check - Controllleuchte un unserem Lupo GTI (BJ2001) angegangen.
Beim Fehlerspeicher auslesen stand folgendes:
14549 P1141 035
Lasterfassung unplausibler Wert
16555 P0171 035
Bank1, Kraftstoffbemessungssystem
System zu mager
sporadisch
Was kann das sein? Motorsoftware ist aktuell! Lambdasonde evt?
Würde das gerne selbst machen. Wäre über Hilfe dankbar.
Gruß Toby
Moin Toby,
das was aus dem Fehlerspeicher rauskam ist nicht gerade positiv.
Also zu mageres Gemisch bedeutet, das dein Motor zu wenig sprit bekommt.
Er läuft also zu Mager.
Da liegt es nahe, das deine Lambdasonde defekt ist und falsch regelt.
Ich würde es so schnell wie möglich mit einer neuen Lambda ausprobieren.
Kostet ca. 130 Euro beim Bosch Service.
Gruß Julien
TurboToby
TurboToby's
Hat einer zufällig ne kleine Anleitung wie die zu wechseln ist? Keine Angst ich schraube nicht das erste mal
Ist nur immer praktisch sowas zu haben! .)
Moin Toby,
hab ich gerade nocheinmal mit einem Kollegen unterhalten der angehender KFZ meister ist.
Er meinte es ist auf jeden fall die Lambdasonde.
Ist eig. nicht so schwer.
Fahr auf jeden fall auf eine hebebühne.
So kommst du besser an die Lambasonde dran.
Wo genau die jetzt beim Lupo sitzt, weiss ich leider nicht.
Aber ich vermute mal vorm kat.
Dann einfach das kabel zum stecker verfolgen und abbauen.
Gruß Julien
TurboToby
TurboToby's
Ok, aber falls trotzdem einer ne Anleitung hat und weiß wo genau das Ding sitzt wäre ich über Hilfe dankbar
Gruß Toby
Kannst da echt nicht viel falsch machen
Leg dich mal unters auto und schau ob die vorm kat ist.
Bin mir eig. ziemlich sicher das die dort sitzt !
  • So sieht das teil aus.
  • TurboToby
    TurboToby's
    Ja hast recht... wird kein Thema sein! Danke dir 100000000000000 mal!
    Kein Thema,
    helfe gern.
    Wär schön wenn du uns dann noch berichtest was raus kam!
    Gruß Julien
    Also der GTI hat sogar ZWEI. Eine vor und eine nach dem Kat. Wie´s bei den anderen Modellen aussieht, weiß ich jetzt allerdings auch nicht...
    • lupotreff.de Team
    Ach, das ja mal gut zu wissen. Nehmen wir mal an, man hat nen Lambdafehler. Kann man lokalisieren welche der beiden es ist oder kann man dann nur stets beide wechseln? Würde mich mal interessieren.
    Ich habe ebenfalls zwei. Die am Kat hat noch nie Probleme bereitet, die am Krümmer musste ich allerdings schon mal austauschen. Eigentlich müsste angezeigt werden welche defekt ist beim auslesen des Fehlerspeichers.
      Euro4/E-gas hat 2 Lambdasonden, eben halt um die Euro4 durch nen Vorkat beim Kaltstart zu erfüllen. Also ab etwa Modell 2000 bei den Benzinern. Und an der Fehlermeldung erkennt man auch welche Lambda falsche Werte raus gibt.
      TurboToby
      TurboToby's
      Also hat mein Fehlerspeichereintrag eher nichts mit der Lambdasonde zu tun?
      Doch, hat was damit zu tun
      TurboToby
      TurboToby's
      Habe den Fehler gefunden.
      Für den, der mal das gleiche Problem hat:
      Der Unterdruckschlauch an der Drosselklappe war defekt! Da zog er Nebenluft.
      Nun sind alle Lampen aus und Auto fährt wieder.
      Die zweite Lambdasonde, allso nach dem Kat ist eine sogenannte Monitorsonde und überprüft nur die Funktion des Kats! Die vordere ist für die Gemischbildung
      Sven
      #17 - 03.09.2010stecker sitz lambda vw werte fehlerspeicher polo lambda -sonde vw lupo vw sporadischer fehler der lambdasonde 16555 gemisch zu mager http://www.eu4.lamda-t.de/ golf 2 gt fehlerspeicher fehlerspeicher beim polo polo lasterfassung vw lupo sporadischer fehler/ gemisch zu mager auf bank 1 was bedeutet eine magere lambdasonde gemisch zu mager p0171 p 0171 vw lasterfassung unplausibler wert www.stecer lambdason vw polo fehlercode gemisch zu mager fehlercode p1141 16555 - bank1 kraftstoffbemessungssystem system zu mager polo kraftstoffbemessungssystem system zu mager auto fehlerspeicher leser vw
