Hallo Ihr Lieben,
Ich verzweifele bald habe heute eine neue Lamdasonde eingebaut die am Motor sitzt! Fehler ausgelesen und gelöscht Check Lampe war und blieb schön aus hatte mich gefreut!
Und jetzt nach 25 Kilometern ging sie nach dem start erst schön aus und dann kam sie wieder! Und blieb an.
Was kann das sein? Habe beide Sonden schon ausgetauscht weil das Auslesegerät vor dem Tausch der Sonde sagt Bank 1 Lamdasonde Heizungregelung problem Und Gemisch zu Fett auf Zylinder 1!
Weiß nicht mehr weiter :-(
Gruß Lupomaus1988
kannst du mir der genaue fehlereinttag sagen?
P0036 Beheizte Lambdasonde 2 Zylinderreihe 1 Heizregelung Fehlfunktion Stromkreis
P0141 steht genau das selbe wie oben ^^
P0172 Zylinderreihe 1 Gemisch zu fett
das sind die Fehlercodes die immer wieder auftauchen :-(
