2 Fangbandschniere vom netten VW Händler kosten 30 euro.
1.Bild : Abdeckung lösen
2.Bild : Schraube lösen
3.Bild : Gummi lösen , 2 Schrauben lösen Ausnehmen und fertig =) Neues Teil auf selben Weg einsetzten
Viel Erfolg
Mfg Lupolarsi
Daempfung fuer Tuerverkleidung je ca. 9€ netto
Links unten: 6X3 868 511 K
Rechts unten: 6X3 868 512 K
hab ich vom anderen Forum ausgeliehen
Danke war hilfreich habs heute auffer arbeit fertig gestellt 15 mins war ich fertig und 3 von 4 Popnieten sind drin ^^ eine... da hab ich was anner box kaputt gemacht darum 3^^ aber 3 halten auch ;9 genau wie radschrauben 3 halten auch 5 sind besser^^
Verkleidung ist runtergeschraubt...aber wie bekomm ich die Box ab?
mit der bohrmaschiene
xDDD ... das hört sich böse an Otti ey...
sorry, also das was du da an den lautsprechern siehst sind nieten. die bekommst du nur auf wenn du sie aufbohrst. bekommste hin.
Ok^^...warum verdammt nochmal hab ich da Nieten? Wie wechselt VW da den Lautsprecher? Bohren die des auch auf? Und das spätere Befestigen? Fragen über Fragen...
Weil VW für die Ewigkeit baut & sich Nieten durch die Schwingungen vom "Bass" (bei Originalboxen ist das je sowieso BRACHIAL) nicht lockern/lösen können!
Entweder machste neue Nieten rein, oder nimmste einfach Schrauben...
...für die einen ist es Ewigkeit...für die anderen Marketing...aber das ist ein anderes Thema...danke für die Antworten.
Nieten....?! Marketing...? ... ÄHM.. jaaa genau...
hey leute,
kann mir wohl jemand sagen wo ich die schrauben vom Fangband herbekomme?
Also einmal die Zwei in der Tür und die eine die an der Charosse sitzt.
Der Vorbestizer meine Loop war so schlau und hat das Fangband auf der Fahrerseite ausgebaut und die schrauben verschwinden lassen.
VW selber konnte mir die Schrauben auch nicht besorgen. Die verkaufen die Fangbänder auch nur ohne. :-/
dann fahr mal zu einem anderen händler. ich hab die schrauben damals mitbekommen.
Bei meinem Händler gab es die dazu!
Sonst Schrotti!
Anbei mal die Ersatzteilliste mit den aktuellen VAG Nummern:
Türfeststeller (je Seite)
Bolzen: 6E0837257A
Türfeststeller: 6E0837249C
Sechskantschraube: N10157902 (2x)
also mein Händler sowie VW meinten wäre nicht mehr dabei.
Der ausm Ersatzteile Lager bei VW hat auch 2 Pakete geholt um zu gucken. Keine dabei :(
Du brauchst den Bolzen 6E0837257A
Hey leute,
so will mir morgen mal neue Fangbänder kaufen, da meine schön am knacken sind
Meine fragen haben sich schon von alleine beantwortet dank der suche.
So hab jetzt noch zwei frage.
1) Die nieten an der Box die man ja auf bohren muss, am besten wieder mit popnieten fest machen oder wie habt ihr die Box wieder fest gemacht?
2) Der Bolzen: 6E0837257A ist die Schraube bei "2.Bild : Schraube lösen" oder wie wo was Bolzen
Klar wieder verbieten.
Der Bolzen ist die Schraube in der Karosse...
Ok, danke @dasHirschl
ich würde da keine nieten mehr reinmachen.
ist doch unpraktisch.
Na Schrauben hält auch nicht richtig.
Ich habe Aluringe. Da sind die Boxen direkt drauf verschraubt und die Ringe sind mit Sechskantschrauben und selbst sichernden Muttern am Blech verschraubt...
Aber das auch etwas Aufwand...
mir ging es nicht um die stabilität sondern um den aufwand den man hat, wenn man die teile doch mal wider draußen haben will, warum auch immer.
ich hab jetzt net rausgelesen dass es ihm um den sound ging.
mit deinen aluringen, bist sicherlich schon nah am optimum, wenn es um den sound geht, noch einspachteln und am innenraum ankoppel und jut. aus und einbaufreundlich ist das aber natürlich nicht.
fangbänder wechseln OHNE die boxen ausbau! !
funktioniert total einfach und schnell (habe pro seite 5min gebraucht)
wieso ne box ausbauen (nieten aufbohren) wenn man das garnicht braucht?
dämmzeug
wie dämmen? ist doch nur ne feuchtigkeitssperre :P
ja und ? habs trotzdme gemacht ? in die feuchtigkeitssperre nen 10cm schlitz geschnitten mit nem cuttermesser dann fangband gewechselt und den schlitz fein säuberlich mit nem 10cm stück panzerband verschlossen...
doppel sry
Wenn´s passt, immer mach!... ![]()
