Hi alle,
und zwar hazt es immer wieder mal die sicherung vom fernlicht raus und das jetzt schon zum zweiten mal aber auch nur für die scheinwerfer für dir fahrer seite. Es geht dann nur noch die beifahrerseite. Hat damit schon jemand erfahrung oder gibt es vielleicht jemandeb der auch das problem hat.
Wäre schön wenn ihr mir da weiter helfen könntet
klingt nach nem kurzschluss...
solltest mal die kabel am linken fernlicht kontrollieren...vllt ist eins eingeklemmt oder gebrochen...
ja werde ich mal machen aber das komische ist sagen ma mal zehn mal geht es und beim 11 mal haut es die sicherung raus. hat jemand einen schalt plan wo die kabel da endlang laufen
Verfolge das Kabel?
machs fernlicht an und wackel mal am kabel.. wenn dabei die sicherung fliegt.. wuerd ich das als fehlerquelle in betracht ziehen ![]()
tach
war heute beim vw- händler und der hat irgend was von nen vorschalte modul gesprochen ( man darf nicht vergessen das ich xenon habe).
Kennt sich damit irgend wer aus
Naja die Vorschaltmodule haben nichts mit dem Fernlicht zu tun.
Du hast Bi-Xenon, da könnte es max. der Shutter sein der die Linse ganz frei gibt und somit auf Fernlicht umschaltet, der Brenner bleibt an und leuchtet auch nicht stärker, klemm mal die Zusatzscheinwerfer ab (die gehen bei Fernlicht mit an) und schau ob das Problem dann immernoch besteht.... ![]()
siehe auch:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
unter Punkt: 1.7 ![]()
ja cool für den tipp danke schon mal werde ich aus probieren
