Hallo Leute ich hab mal wieder ein kleines oder Großes problem.
ich habe vorhin mein Kühlwasser aufgefühlt.
und wollte den Öl tand auch mal checken.
ich hab den Deckel aufgemacht und bin fast gestorben.Als nächstes den Öol stab raus, keine suppe,als nächstes den deckel vom Kühlkreislauf  aufgeschraubt ,keine suppe.wasserstand auch unverändert, hab den schon seit monaten nicht nach gefüllt,brauchte auch nicht.
Ich weiß ja auch nicht wie lange das schon ist.seit es kalt ist.
ich hab das mal nachgeschaut und gelesen das es Kondenswasser sein kann wenn der motor nicht richtig warm wirt.mein temperatur fühler ist auch hin schon länger. termin  hab ich zum Glück für morgen.
was kann es sein
versuchs mal mit der suchfunktion...das thema hatten wir nun schon häufiger...
nichts gefunden. nicht mit dem problem nicht jetzt im winter
Is normalerweise einfach bloß Kondenswasser was sich durch viele Kurzsstrecken im Ölkreislauf sammelt und dann am Deckel absetzt. Mal wieder schön lang warmfahren udn es sollte weggehen =)
Hi normalerweise brauchst du die da keine Sorgen machen hab ja bei Vw gelernt und vor allem bei Lupo und Polo ist das gang und gebe, kommt von den Kurzstrecken. Wie lord -Tuffy sagte einfachmal ne längere Strecke fahren dann sollte es weggehen.
danke erst mal für die antwort
kann es aber auch am temperatur fühler liegen jetzt wo es so kalt ist. die nadel geht so gut wie nicht hoch nur im stand, und im motorraum wirts auch nicht richtig warm.
motor erreicht trotzdem seine 90grad oder
Wie weit fähsrt du denn mit Wagen?
Hauptsächlich zur arbeit ca.20 km.wenn der thermostat ganz wäre wer der locker auf normaltemperatur aber da kommt nichts.im herbst war nichts (Braune Suppe) thermostat kaputt
ist mir jetzt erst aufgefallen
Da hast du recht meiner hat laut anzeige schon nach ca.3 km 70°
das kommt hin. ich fahr morgen früh zur werkstatt und frag mal nach wegen der suppe.ob das normal wäre jetzt im winter
Ich danke euch allen für die antworten
Wie ist es denn damals ausgegangen?
Bei meinem Luprosa haben sich vor 1em Jahr Eiskristalle innen an der Ölwanne angesammelt , sind abgefallen und von der Pumpe angesaugt worden. Um Haaresbreite währe der Motor hinüber gewesen. Eine beheizbare Kurbelgehäuseentlüftung habe ich nachgerüstet. Somit habe ich da schon mal Ruhe & seit dem auch keine Kondensmilch mehr unterm Deckel, welche davor in die Ölwanne floss.
