hat einer von euch ne ahnung wo ich diese türgriffe bekommen kann?
ich denk fast dass es selbst gefräst oder was auch immer ist
ja und sollte für jeden schlosser mit cnc fräse ein leichtes sein die zu fräsen
ich meine ich hab sie schonmal bei eGay gesehen...
bin mir aber nicht ganz sicher...
Habe die auch bei egay gesehen !
Naja ganz so einfach ist es nicht das zu Programmieren. Dafür brauchst du erstmal passende Maße etc.
Klar wer ständig an der CNC Programmieren muss hats sicherlich drauf, aber das bissl was wir schon inner Schule gemacht haben reichte schon mal
MOIN
Würde eher behaupten, das die Griffblende gelasert wurde !
Und zum Fräsen benutze ich meine Hände und kein Programm !
Mache sowas auch heute noch auf ganz konventionelle Art und Weise !
Wasserschneider und Fräse würde ich da nicht anwenden, da dort die Klemmböcke für die Werkstücke mehr Kraft besitzen !
Mit einem Laser brauche ich das Werkstück, in diesem Fall die Griffblende oder den ganzen Griff, nicht ganz so heftig einspannen da ein Laser weicher arbeitet als ein Fräskopf oder ein Wasserschneider !
Wobei ich mir vorstellen könnte, dies auch mit einem Dremel zu machen, was ich von allen Möglichkeiten doch eher bevorzugen würde !
Vernünftige Schablone erstellen, vorbohren und den Rest mit einem Dremel oder mit Feinmechaniker-Feilen fein ausarbeiten !
Danach neu lackieren und fertig is' !
Jetzt habt ihr mich auf die Idee gebracht, werde mal an Teilen von anderen PKW's in unserem Schuppen schauen, ob und wie das realisierbar ist ... aber erst, sobald es wieder was wärmer wird !
MfG
Baba
dinge, die kein mensch braucht
mmmm.Da kommt mir ja eine Iddee ![]()
Da ich ja graviere..... ![]()
Wo bekommt man den solche Griffblenden her?
Nur in Chrom....
Ich könnte die ja vieleicht auch anfertigen lassen....
Wie ist da so die Befestigung? geklebt oder geklippt?
MOIN
Weiss gar nicht was Du gegen Feilen hast ?
Die sind natürlich nix für Grobmotoriker, ...so Feinmechanikerfeilen !![]()
Man(n) sollte schon mit *Handwerkzeug* umgehen können und über eine gewisse Feinmotorik und Erfahrung verfügen !
In deinem Alter mocht' ich das Wort Feile oder feilen auch nicht mehr hören !
Bei so dünnem Blech halte ich es, selbst mit Alu-Backen, für mehr als gewagt es so fest zu bekommen, daß ich es gefahrlos mit dem Fräskopf bearbeiten würde !
Wenn so ein Teil aber eventuell nach einem Blind-Flug durch die Werkstatt, seinen Flug abrupt in des Kollegen Schädel zu unterbrechen gedenkt, dann weißt Du wovon ich rede !
Der Teufel ist ein Eichhörnchen !
MfG
Baba
Ich hab vor einem gutem Jahr noch an der Werkbank gestanden und durfte Passung feilen...
Inwiefern man das natürlich fest spannen kann ist eine gute Frage, aber ich denke kaum das bei den schönen kannten und Ecken da ein Fräser im Spiel war, ehr wie du schon sagtest zB Laser etc.
Ahja und Spannmittel gibt es satt und genug du musst nur gerade das richtige haben, der Maschinenschraubstock ist da längst nicht alles ![]()
Ne du Teile müssen nicht durch die Werkstatt fliegen,
kann mir jemand sagen wo ich mir sowas fräsen lassen kann (im internet) ?
Und so ein Abend in der Werkstatt hat auch was gutes . ![]()
Ich hab jemanden-der hat jemanden und der wiederrum hat jemanden der hat die Möglichkeit per Laser mir Lupo ins Blech zu lasern ![]()
Der macht das auch bei Werkzeug und Spezialschlüssel usw.
Öhm-sehr umständlich aber zu verstehen,oder?
Nun werde ich mich die Sache mal genauer durch den Kopf sausen lassen.
Auch hier bleib ich am Ball und werde berichten
LG
Claudia
Ich könnte die so herstellen lassen bei uns in der Firma per Laser
Ja Super !
Toll!
Ich voll stolz und nu kommst Du
Ja dann. Sag was Du haben willst ![]()
Aber ich möchte einen Entwurf machen:Weil Speedy Frog gibts nur einmal
Ja nur mal in dein Profil schauen
Wie dick ist der Griff (Blech) 3mm oder ?
Sollte sich so auf 15€ pro Griff belaufen , muss mal morgen fragen !
MOIN
Also, Ich würd' auch welche nehmen wollen ! ![]()
Obwohl ich denke, wenn Du einen Preis machen lässt, bezieht der sich wahrscheinlich nur auf den LUPO-Schriftzug, oder !?
Mir schwebten da eher so unsere Namen durch den Kopf, weil den Schriftzug hat ja schon einer !
Aber ich zerbrech mir erst den Kopf, wenn es spruchreif ist !
MfG
Baba
Wär das dann der ganze Griff oder ist das nur eine Blende?
Und sind auch andere Schriftzüge möglich ?
Was sonne Maschine auf der Arbeit schon alles für Vorteile bietet
Es ist fast alles möglich , nur umso kleiner und ausgefallener umso teurer wirds !
Also
Der laufende Meter Laser schneiden kostet zwischen 10 und 35€ je nach Material und stärke !
Ein Einstich zB fürs L kostet 0,75€
Programmierkosten belaufen sich auf 85€ std. die fallen aber weg weil ich es mache
Hier mal nen Beispiel :
MOIN
Schönes Beispiel !
Dann merk mich ruhig vor ! ![]()
Ich würde auf alle Fälle 2 machen lassen wollen !
Müßte nur noch ein paar Neue bestellen !
Würde die mit dem *LUPO* nehmen, ist der geringste Aufwand seitens der Schriftform und am eigentlichen Effekt ändert sich nix nur dadurch, daß dort was anderes steht !
*BASSPLAYER* wär' jetzt auch ein bisken wat lang, oder !?
MfG
Baba
Achso eins noch , wenns der ganze Griff sein soll also keine Blende muss vorher der Lack runter !
Woohoo schick schick ^^
Werde mir das mal im Hinterkopf behalten ![]()
btw: Die Preise sind ja voll in Ordnung
Kannst du die Schriftzüge ohne weiteres Programmieren oder brauchst du schon eine Skizze/Zeichnung mit den richtigen Maßen etc ?!?
Ist immer besser weil ich dann genau weiß was du haben willst !
Aber im Grunde ist auch alles so machbar mit den außenmaßen
ich will welche mit KUHL haben..
Ich denke mal das ersteinmal die Blende besorgt werden muß.....
der ärmste plant sicher schon nächtliche Überstunden
