hallo,
mein lupo ist am rumzicken.
im Drehzahlbereich zwischen 2 und 3 tausend ruckelt der bein beschleunigen und im stand ruckelt der auch mitdrehzahlschwankungen. ich kann mir nicht erklären was das sein kann. an der zündung kanns nicht liegen weil die kerzen und der verteilerfinger neu gekommen sind. aber seitdem der neue verteilerfinger drin ist hat der das ... ![]()
könnt ihr mir da weiterhelfen. vll hatte ja schonmal jemand dasselbe prob...
LG Jenny
Jo hatt ich...
Seitdem die Lambda gewechselt wurde ist alles wieder gut.
Kann dir nur net sagen welche getauscht wurde.
Greetz
wie viel km hat deiner denn runter? Bei mir ist jetzt das Abgasrückführungsventil im eimer, das muss ich demnächst erneuern! Da hat man so ähnliche Symptome...aber ich würde an deiner stelle erstmal kostenlos fehlerspeicher auslesen lassen dann weißte mehr!
im stand mit drehzahlschwankungen könnte aba auch die drosselklappe sein.. hört sich so an als würde man ganz leicht am gas spielen.. wenn es das sein sollte reicht aba oft schon ne einfache reinigung muss nich unbedingt neu
gruß mischael
drosselklappe
Hört sich für mich auch wie Lambdasonde an. Wenn er im Stand evtl. auch noch ausgeht... weißt bescheid...
Les mal den Fehlerspeicher aus, wie Phil schon sagte.. Dann bist du auf jedenfall n ganzes Stück weiter.. Haben bei mir damals auch soo viel vermutet.
