...habe noch ein Teil gefunden was einfach neben der Batterie lag. Kann mir jemand sagen was das ist? (siehe Bilder unten)
Es sieht ein wenig aus wie ein Schlüßel. Auf der oberen kannte ist ein "+" und ein "-" zu erkennen mit Pfeilen in die jeweilige Drehrichtung!
Hat zufällig jemand ein Bild von den Sachen die beim GTI unter der Kofferraummatte liegen? Habe irgendwie das Gefühl das bei mir einiges fehlt. zB. Warndreick?! ...jedenfalls sind dort im Styropor Ausbuchtungen die leer sind?!
Hoffe auf Hilfe....
MFG
Michaaa
Also bei mir sind auch in diesem Styropr Ausbuchtungen die leer sind. Das Teil habe ich noch NIE gesehen...
In diese Ausbuchtungen kommen: Reifenfüllflasche, Kompressor, Warndreieck und Verbandskasten. So is es zumindest bei mir. Alternativ ist noch ne kleine Aussparung fürs Felgenschloß, aber das besitze ich nicht. Und eine Aussparung für einen kleinen Haken, damit man die Felgendeckel anziehen kann. Das müsste es gewesen sein oder?
Bekommt man das Warndreieck wohl einzeln bei VW?
Kann mir denn keiner sagen was das für ein Teil sein könnte?
MFG
also das teil von dem du da oben die Bilder eingestellt hast schaut mir eher aus wie nen verstellschlüssel für nen gewindefahrwerk für die härteverstellung an den dämpfern
hast zu zufälligerweise dämpfer mit härteverstellung verbaut ? wenn ja kannst du dieses teil mit dem nippel auf den dämpfer steclen und den zapfen in dem dämpfer zu verstellen ![]()
Mfg Marco
Habe ein Weitec Gewindefahrwerk Hicon TX ! Ist es dafür? Hast du vieleicht ein Bild wo und wie man das Teil anwendet?!
jetzt wo er es sagt.. genau das isses.
Oben an den stossdaempfern den nippel kann man drehen
und damit die "haerte" etwas verstellen.
habe selbst nur das GT fahrwerk da gibts das nicht ![]()
wo im kofferram die stossdaempfer reinschauen weisst du ja oder? dort muesste die verstellung sein.
mach mal deine motorhaube auf dann siehst du an den domlagern so 2 gummikappen eine rechts eine links die machst du mal ab einfach drann ziehen und darunter siehst du die schrauben mit denen die dämpferstanfen festgeschraubt sind und da ganz oben drauf müsste nen kleiner metallnippel raus stehen der leicht plattgedrückt ist und darauf kannst du dieses teil von dir stecken um es zu verdrehen sprich du kannst die härte deiner dämpfer verstellen ![]()
Mfg Marco
