Moinsen, bin gerade dabei meinen Lupo auf 2 sitzer umzurüsten...
dennoch scheiter ich gerade an der hinteren Verkleidung wo sich die Gurte hinter befinden, will da nichts abreißen...
wie bekomme ich am besten die Verkleidung gelöst um die hinteren Gurte auszubauen ?
lg lup
Diese Verkleidung ist einmal unten drunter geschraubt und dann geht sie nach vorne neben dem Rück-Sitz ..dort sind so Art Blindnieten ..die musst du mit einem Schraubendreher raus hebeln.
das müsste es Grob gewesen sein ..
ich glaube ich bin zu doof dafür
... allerdings seh ich mittlerweile draussen auch nichts mehr und meine lampe macht nur begrenzt licht... ich werde mich morgen nochmal dran versuchen... muss ich auch die hintere verkleidung lösen unter dem fenster wo die hinteren insassen ihre arme normalerweise ablegen können?! (man was ne ausdrucksweise
danke für die schnelle antwort wolf
Also die Seitenverkleidung hinten, brauchst du dafür normalerweise nicht lösen. Ich habe sie gelöst weil ich dadurch an diese Blindnieten von hinten dran kam. ...
Aber die Ablagekästen neben der Sitzbank die stören beim Ausbau !
so, ich habe mich heute nochmal ans werk gemacht und die hintere seitenverkleidung mit rausgerupft... so konnte ich an die besagten blindnieten rankommen, dann hinten noch bei der heckklappe die zwei schrauben gelöst.. und der ausbau der hinteren gurte war ein kinderspiel...
danke wolf ![]()
