Hallo zusammen,
ich war ja schon öfters hier, weil mein Lupo mir einfach nur Sorgen macht :(
Nach neuen Türschlössern, neuem Auspuff, neuer Kupplung und neuem Getriebe hatte ich vieeeele Monate echt ruhe :o)
Vor einigen Wochen hab ich ne längere Tour von Bochum nach Bremen gemacht und fahre auf so einen Parkplatz und denk noch.. Hey.. die Klimaanlage von dem Gebäude ist ja irre laut...
Bis mir bewusst wird, das Geräusch kam nicht vom Gebäude sondern von irgendwo unter meiner Motorhaube...
Ich stellte den Motor aus, das Geräusch ging noch einige Sekunden weiter... also würde da noch was laufen.. was nicht geölt ist oder so...da ich ja nicht wirklich viel Ahnung hab, ist es schwer zu beschreiben...
Würds beschreiben wie ein Keilriemen oder irgendwas was da läuft, was normalerweise lautlos läuft, nu aber staubtrocken ist oder so und dann solch fiesen Laufgeräusche macht...
Hatte das schon wieder vergessen, weil dann wochenlang nix war.. heute war das wieder da und das gleich 4 mal auf einer Strecke...
Es ist dabei komplett unabhängig, ob ich grade gas gebe.. auf der Kupplung stehe.. bremse... während das Geräusch war, hab ich an der Ampel mal kurz den Motor ausgemacht.. das Geräusch kam weiter... es verschwindet auch von allein wieder.
Auto fährt ansonsten normal.. Benzin ist noch drin.. Öl hatte ich auch überprüft.. er fährt ruhig und ist auch im Standgas ruhig und leise... Temperatur ist auch wie immer... ich hab also absolut keine Ahnung, aber es macht mir echt angst... was kann das denn jetzt noch sein, nachdem ich doch schon so viel getauscht hab?!?
Heeelppp !
lieben Dank! ![]()
Nica
wenn das geräusch noch is, obwohl der motor aus is. dann kanns nur am lüfter liegen
Und der kann sooo laut sein?! :-/
Das hab ich mir auch so gedacht.Etwas anderes kann eigentlich nicht weiter laufen als der Lüfter.
Vieleicht hängt da ja noch n toter Vogel drin ?
das hatte ich letztens auch, als ich meinen motor im stand laufen lassen habe...
irgendwann ging der lüfter an und das hat sich so angehört als ob der ganze wagen gleich explodiert
Hmm.. also ist es nichts schlimmes?!?!?
Ich hab in nächster Zeit so einige Autobahnfahrten vor mir und hab nun natürlich ein bissl schiss...
Kann ich da dennoch irgendwas machen?! Doof ist, ich kann es nicht mal eben vorführen oder so, weil es ja kommt, wann es will.. ich kann das Geräusch nicht bewusst verursachen, um zu sagen: hier hör mal...
Hab grad mal geschaut... von wegen toter Vogel oder so ![]()
Hab nix gefunden, was da nicht hingehört
Problem bleibt aber... :(
ich hätte da ne vermutung der lüfter knarrt ab und zu malan der verkleidung weil er locker ist oder ein lager kaputt ist oder sowas ist nur ne vermutung und ganz wage !
Der Lüfter sollte bei diesen Temperaturen aber nicht unbedingt angehen.
Vielleicht ist das Thermostat kaputt, dass er angehen muss, aber das glaube ich eigentlich auch nicht.
Vielleicht hat der Lüfter auch nen Lagerschaden und fliegt dir bald durch die Motorhaube, ist diesen Sommer bei 2 GTIs passiert.
Oder Dreck in der Lüftung oder so? Ein Blatt drin?
So.. also gestern kam das Geräusch wieder (hab das Gefühl, der Lüfter geht immer dann an, wenn ich im Feierabend-Verkehr stecke.. d.h. es geht stop&go nur langsam voran.. 1 meter fahren, bremsen, 1 meter fahren.. etc....) denn auf normalen Wegen, wo ich gut durchkomme, da hatte ich das bisher - glaub ich - nicht.
Jedenfalls konnte ich da schnell rechts ranfahren und die Motorhaube öffnen und konnte noch schnell feststellen, dass es tatsächlich der Lüfter ist.
Der ging dann in dem Moment auch wieder aus, so dass ich nicht genauer schaun konnte, wieso es so laut ist... ob der Lüfter irgendwo dran rumschleift oder so...
Blatt o.ä. konnte ich nicht darin entdecken.
Guddi.. wie krieg ich raus, ob der Thermostat oder Lager vom Lüfter okay ist?!?! (Temp. innen in der Anzeige vom Auto ist normal)...
lg
Und vielen Dank für die Antworten!
Also ich hatte das Problem nach m VW Blasen auch! Da war so viel Modder drauf das der Lüfter ne Unwucht hatte! Einmal sauber gemacht und gut war wieder!
natürlich kann der lüfter auch einen lagerschaden haben und deswegen so laut sein! dann brauchst natürlich einen neuen.
kannst ihn ja mal vorsichtig von hand drehen wenn der motor kalt ist und natürlich der motor nicht läuft.
dann merkst ja ob der schwergängig ist oder sogar merklich schleift!
Danke für die Tipps
Werde ich mal ausprobieren...
also schauen, ob noch alle Lamellen da sind.. ob Dreck drauf ist, was ne Unwucht verursacht, oder ob das Teil schwergängig läuft etc..
Lieben Dank erstmal .. ich gebe Rückinfo ![]()
