also ich habe einen VW Lupo BJ 2000 1,0l MPI 50PS.
Ich möchte einige Dinge in meinem Auto verändern in den nächsten Tagen & ich brauch Hilfe, bzw Antworten auf meine Fragen ..
1. Woher kommt das Wasser hinter Fahrersitz? Der ganze Boden ist unter meinen Fußmatten hinterm Fahrersitz komplett nass? Ist die Wasserleitung vielleicht beschädigt? Bitte um auführliche Information, was das ist & wie ich den schaden beheben kann?! ![]()
2. Meine Boxen in den Doorboards sind kaputt, also sie gehen noch aber wenn der Bass zuhochgestellt ist, hört sich das nur noch - iewrchufdlxnazwfueyxdk - kurz, schei****e an
also möchte ich neue Boxen in den Doorboards verbauen, deswegen bräuchte ich eure Empfehlungen & zwar welche da genau rein passen & gut sind & wie man sie einbaut ...
& 3. ich möchte auf der Fahrer,- & auf der BEifahrerseite unten ne Bodenbeleuchtung einbauen in blau. Hab gehört man kann da irgenwelche Leuchten aussen Computerladen verwenden?
Da bräuchte ich auch noch Hilfe & wie verbaut man die?
Ich wäre sehr erfreut wenn ihr mir helfen könnt
Wäre sehr gut wenn ihr mir passende Links zu ebay.de oder sonstigen Internetseiten mitposten könnt.
DANKE IM VORRAUS![]()
DIE ZICKEE JENNiiiiiiiiii
zu 1 da ist dein wischwasserschlauch der nach hinten geht ist an eienr verbindungsstelle abgesprungen.
zu 2. du kannst jede boxen größe von 165mm ist eine genormte größe verbauen brauchst nur dazu abstandsringe
zu 3 ja du kannst solche leuchten verbauen ist nur die frage wie du diese schalten willst sollen se mit einem seperatenschalter an gehen ode rimemr wenn du die zündung anmachst
Wasser hinterm Fahrersitz? könnt mir vorstellen das sich durch die kälte der schlauch vonner wischeranlage vielleicht zusammengezogen hat war bei mir rirgendwie auch so und dann läufts raus. die verbindung sitz ja einmal im kofferraum ( da wars bei mir ) und hinter der hinteren seitenverkleidung fahrerseite. würd ich zu erst mal gucken.
mit den boxen gibts glaub nen breit gefächertes angebot je nach dem ob du nen komplettes System Hoch und Tief/Mitteltöner oder nur die Tiefmitteltöner kaufen möchtest. raus geht eigentlich einfach. unterer teil der Türverkleidung sind unten 3 oder 4 schrauben die de rausdrehst, und dann kannst die mit bissl kraft nach unten ziehen und dann isse schonb raus.der Lautsprecher war bei mir Angenietet. Nieten aufbohren kabel lösen Fertsch
#3 - Verfasst: 06.01.2010
zu 3 es gibt 2 möglichkeiten einmal suchst du dir leitung die am radio ist wo wenn du den schlüssel rein steckst auch das radio mit angeht daran schleißt du dann die leuchten an dann gehen se imerm an wenn du den schlüssel reinsteckst an udn wenne rausziehst aus. oder du machst dir einen seperatenschalter rein mit dauer plus dann gehen die auch ohne das du den schlüssel drin stecken hast.
zu 2 ich hab darmals welche bei ebay gekauft preis weis ichnet mehr war aber net so teuer
ich brauche neue türgriffe einen oder zwei ist egal, mir ist heute einer abgebrochen ![]()
meldet euch
ab zu VW. kosten jeweils 14€ wenn ich mich nicht irre. hatte mal einen bei meiner freundin abgebrochen an der verschraubungen.
