hi zusammen ...
wie schon oben beschreiben gehts um die drehregler der lüftung.
da ist die beleuchtung defekt :(
was sind da für beleuchtungsmittel verbaut, kann man die so einfach wechseln und wie kommt man da ran ![]()
hat da schon wer erfahrung mit und kann wer mir bitte weiter helfen
ich danke schonmal im vorraus
da ist eione birne drin. beim hinterm einstellen der Lüfterstärke. wenn du auf 2 drehst, kannst du vorsichtig ziehen an dem hebel. Am besten nimm ne zange mach nen lappen rum und dann raus. da siehste die kleine birne die dann durch lichtkanäle die andern mit beleuchtet.
Birne die reinkommt ist glaube ne T5 1.2 W
danke für die rasche antwort
, bevor ich die teile demontier, weißt du auch was das für birnchen sind und bekommt man die bei atu & co ?
okay ... hatte alle 3 regler ab und hab son plastikgesehn, das könnten die lichtleitplatten sein ... aber birnen seh ich da nich ![]()
muss vllt. auch noch die schwarze panelle vorn ab (was um den reglern drum rum ist)
du musst nur den drehregler rausziehen. wie gesagt auf Stufe 2 Stellen Zange genommen , lappen drum das nix zerkratzt, dann regler greifen und raus ziehen
ja genau ... hatte auch alle 3 ab, nur lämpchen hab ich keine gesehn ... ich mein, das was um die regler drumrum is, das muss nich ab ?
ansonsten mach ich morgen mal nen bild, wie es bei mir aussieht, wenn die dinger ab sind
links ( großer ) für die temp. rechts ( großer) für die lüftung und inner mitte ( kleiner) für die Stärke. den stellst du auf 2! nimmst die ne zange ( wie gesagt irgendwas rum wegen zerkratzen) und greist den schlater wie sonst mit der hand ( nur jetzt mit ner Zange...) und ziehst. dürftest den Schalter nun inner hand haben. wenn du nun in die öffnung guckst siehst du eine kleine Brine. habse mit ner Pinzette irgendwie raus gezogen. viele nehmen da wohl nen kleinen schlauch . Vorischt nicht kaputt machen sonst haste arschkarte...
kann sein das die lämpchen tiefer in so ner art "plasteröhre" ... wenn ja, dann hab ich die nich gesehn
... und jeder regler hat sein eignes lämpchen ? ...
Ja die Lampe sitzt tiefer, deswegen ja vorsicht beim rausnehmen bzw neue rein machen. und Nein es ist nur 1 Lampe die über Lichtkanäle ( oder wie das heiosst) die andern mit beleuchtet. wieso ist sie auch nur lose, leuchtet es denn dauerhaft nicht ?
alles klar ... hab heut das birnchen entdeckt ![]()
und mit ner pinzette hab ich da nichts ausrichten können, werd mich dann morgen mal an den ausbau der gesamten einheit machen und sehen wie die ganze sache von hinten aussieht (stecker usw.)
nimm halt nen kleinen schlauch oder so wenn de hast. glaub ist leichter eh du von hinten alles zerlegst
ich habs se raus .... die sau und kaputt isses ooch gewesen ![]()
ich hatte ooch keinen schlauch zur hand ... da ich aber heimwerker bin, machts ooch nen schicker 5´er fischer dübel
kling doch schonmal gut. guck nur das die neue auch richtig dri nsitz dann sonst ist es mal an mal aus .... ^^ hatte ich auch
