Ich hab das Problem das mein linkes Fenster nicht ganz runter geht.. elektrische Fensterheber funktionieren komplett, machen auch keine seltsamen geräusche oder sowas. Auf der rechten Seite verschwindet das Fenster auch komplett nur links bleibt es so ca 10 - 15 cm weit draußen.
Kann mir vielleicht jemand sagen was da los ist?
ich habe mal was davon gehört, dass man die Scheiben anlernen kann, dazu den Schlüssel ins Türschhloss und mal länger auf auf/abschließen "drücken".
...wie gesagt nur eine vermutung..., aber ein versuch wert
danke für die schnelle antwort
hat aber leider nicht funktioniert.. ich habs grade mal getestet..
oder ich bin zu blöd dafür
mmh mist, schade ....
sonst weiß ich nur, dass die Motoren für die E-fenster fter mal kaputt gehen.
Aber zur Fehlersuche muss ich nun passen, denn ich habe selber nur die guten alten Kurbeln
ja bei mir hat der vorbesitzer die schon nachgerüstet.. mir ist nur auch grade aufgefallen das die rechte scheibe auch langsamer runter geht..
zu not muss ich halt mal die verkleidungen runter nehmen.. ist nur immer so kompliziert mit den doorboards
hab das gleich problem ab und zu, hat sich aber bisher immer wieder von allein behoben! interessieren würds mich aber auch, an was das liegt!
Jetzt brauchen wir nur noch jemanden der weiß wie man das Problem löst :P
jetzt wo der Frühling langsam kommt will ich mein Fenster auch mal ganz öffnern können
Wo wir grad schonmal dabei sind...
Mein FH-Motor  rechts ist defekt...
Bei ebay werden welche angeboten, aber für links, bzw bei einem ist nicht sicher welche Seite das ist.. Sind denn die Motoren rechts = links?
Greeetz die Kathi
Noch eine Frage:
Wenn das Fenster stehenbleibt, kannst du es dann in einem 2. Anlauf
 durch nochmaliges Drücken der Taste herunterfahren? - dann liegt es an der Initialisierung.
Wenn es dann immer noch stehen bleibt, liegt vermutlich ein mechanisches Problem vor.
ne es geht gar nicht runter auch nach mehrmaligem drücken des knopfes
Ich glaub, ich bau am wochenende mal die verkleidung ab & schau nach, an was das liegen kann...
den Plan hatte ich auch
habe das selbe prob seit 2 wochen von ein auf den anderen tag gehen beide fenster nicht mehr ganz runter also bleiben wie oben schon mal geschrieben so 10 cm vor ende einfach stehen.
die scheibe fährt aber mit ganz normaler geschwindigtkeit bis zu diesem punkt ohne das sich der motor anhört als ob er gegen was ankämpfen muss.
ja bisher kommen immer mehr leute zusammen die das problem haben.. nur leider ist keine lösung in sicht. mitlerweile nervt es mich extrem weil das wetter richtig gut geworden ist und ich mein fenster gern offen hätte und nicht so halb ..
Ich hab versucht den Grund dafür am Wochenende heraus zufinden, erfolglos! Ich vermute, dass es am Motor liegt!
Naja, das Problem, dass das Fenster nicht mehr ganz nach unten fährt ist vor erst mal behoben, da gestern der Motor unerwartet den Geist aufgegeben hat
...hoffentlich find ich einen Ersatzmotor zu einem angemessenen Preis...
wenn der motor jetzt bei mir auch noch den geist ganz aufgibt werd ich echt sauer
  so ne scheiße wenn's wetter besser wird..
sitzt der motor unter der oberen türverkleidung oder der unteren.. ich bin mir da gar nicht mehr sicher^^
Ist echt ärgerlich, wenn man das Fenster bei so schönem Wetter, wie in den letzten Tagen nicht ganz runter machen kann. Im Parkhaus ist auch manachmal bisschen unpraktisch...
Mein Fenster auf der Fahrerseite ist vorerst mit Panzertape fixiert   sieht echt beschissen aus, aber hält  :(
Der Motor sitzt hinter der oberen Verkleidung.
Das Problem ist aber, wenn man den Motor ausbaut, muss man die Führungsschienen mit ausbauen.
Also so wie ich das jetzt gesehen habe oder besser gesagt vermute, liegt am Motor bzw. der "Seilzug-Aufwickel-Rolle", dass das Fenster nicht mehr ganz nach unten fährt. Ich werd morgen mal das Ding auseinander bauen & dann kann ich  dir genau sagen, ob meine Vermutung zutrifft oder nicht!
und gibts schon was neues? oder bist du noch nicht dazu kommen den kram auseinander zu nehmen
Na toll, dann ist das wohl ein bekanntes Problem oder wie? Hab das gleiche Prob mit meiner Beifahrerseite, die geht auch nicht ganz runter und alles funktioniert normal (ohne Geräusche, gleich schnell, etc.) Bleibt halt einfach stehen 10cm vor Ende... Auch nach mehrmaligen drücken geht se net weiter runter.
na dann herzlichen glückwunsch und willkommen im bunde
ich warte eigentlich nur noch drauf das meine neuen teile mal ankommen (kack D&W.. brauchen jetzt schon 3 Wochen für 'ne lieferung
dann nehm ich meine verkleidung ab und schau gleich mal nach dem motor vom fensterheber..
ich hatte auch immer probleme mit den fensterhebern, aber nun ist es vorbei. habe bei ebay eine reparaturanleitung gekauft und die hat super funktioniert. das seil verklemmt sich an einer "nase"... bei interesse bitte melden
Hatte vor kurzem auch dieses Problem, daß der Fensterheber auf der Beifahrerseite beim runterfahen einfach 15cm vor dem Ende stehen geblieben ist. Als ich keinen mechanischen Fehler habe, habe ich einfach mal ein Batterie-Reset durchgeführt und den Fensterheber neu angelernt. Seitdem habe ich kein Problem mehr mit dem Fensterheber.
Kann mit jemand sagen, ob der elektr. Fensterhebermotor vom Lupo baugleich ist mit einem anderen, z.B. aus em Polo 6N2?
Mein Fensterhebermotor ist kaputt und bin auf der Suche nach Ersatz, leider werden die nicht oft angeboten & sind neu viel zu teuer!
Danke!
