Moin,
wollt mal fragen, ob der ECON Modus der Climatronic auch in irgendeinerweise kühlt (sprich auch den Klimakompressor verwendet)?
Mir sit aufgefallen, selbst wenn man bei >24° Außentemperatur das Ding im ECON Modus (economic =? Clima eigentlich aus) verwendet, und auf 19° stellt, kommt "relativ" kühle Luft raus, jedenfalls kühler als draußen. Oder ist dieser Eindruck nur subjektiv?
Wenn man dann auf Auto stellt, geht der Klimakompressor richtig an, die Luft wird deutlich kälter und der Kleine zuckt auch kurz, da die LEistung "fehlt" ![]()
Theoretisch würde mir bei dem Wetter der ECON Modus auf 19, 18° fast reichen.
Wie sind eure Erfahrungen da so.
auch wenns ne klimatronic ist gibts auch dort nur die zwei zustaende.. klimakompressor an bzw aus.
Wenn "AUTO" oder " " (also nix) drin steht is der kompressor an
Wenn "ECON" drin steht is er aus...
wenn der kompressor aus ist kuehlt da nichts. Es wird einfach nur Luft von aussen (bei umluft nicht) verwendet. Natuerlich kuehlt die klima auch noch bissle wenn du sie erst grade ausgemacht hast.. aber nur solange bis die teile da drin sich aufgewaermt haben ![]()
gruss
Hm dann ist das einfach die Durchzugsluft, die angenehm "kühl" ist, weil ich die Klima vorher halt nicht anhatte.
DASs der Kompressor auch an ist, wenn nichts dort steht ist gut zu wissen.
Danke.
