Ventilspiel Vw Lupo 1.0 AHT
Luposchrauber2
Luposchrauber2's
hallo,
müsste nach Zylinderkopfdichtung wechsel meine ventile neu einstellen.
kennt jemand die angaben zum ventilspiel?
Motor ist 1.0 aht mit untenliegender Nockenwelle und einstellbaren Kipphebeln.
danke für eure antworten
der AHT hat eigentlich auch Hydrostößel.. Also muss man sie nicht einstellen. aber frag mal bei VW die kann man wohl grundjustieren.
Ich muss den Beitrag nochmal ausgraben.
Wir haben hier die ZKD neu gemacht und wollen nun das Ventilspiel einstellen.
Hat jemand die Werte zur Hand für den AHT?
Auskunft von VW
? Drehen Sie die Kurbelwelle bis die Ventile des 4. Zylinders überschneiden (Einlaßventil öffnet und Auslaßventil schließt).
? Lösen Sie bei Zylinder 1 die Kontermuttern für die Einstellschrauben der Kipphebel.
? Drehen Sie dann die Einstellschrauben in den Kipphebeln zurück, bis fühlbar Spiel zwischen Kipphebel und Ventil vorhanden ist.
? Drehen Sie die Einstellschrauben beider Kipphebel leicht gegen die Ventile (Ventiltrieb spielfrei).
? Einstellschrauben von diesem Punkt aus zwei Umdrehungen weiter hineindrehen und Kontermutter anschließend mit
13 Nm
festziehen.
? Führen Sie die Einstellarbeiten bei den übrigen Zylindern nach der folgenden Tabelle durch:
Einstellen
Ventilüberschneidung
Zylinder 1
Zylinder 4
Zylinder 3
Zylinder 2
Zylinder 4
Zylinder 1
Zylinder 2
Zylinder 3
Hoffe du kommst damit klar
#5 - 25.04.2012ventilspiel vw lupo 1.0 aht [/url] lupo ventile justieren vw 1.0 aht lupo 1.0 ventilklackern "ventilschaden am lupo 1.0" ventile lupo kosten ventilspiel einstellen lupo lupo 1,0 nockenwelle einstellen ventilspiel lupo 1.0l ventile einstellen an vw lupo lupo ventilspielangabe ventillspiel aht lupo lupo benziner ventile klappern ventielspiel lupo 1,0 aht wv aht ventilspiel einstellen nach zylinderkopfdichtung wechsel lupo 1.0 ventile justieren lupo 1.0 ventiel spiel lupo lupo motor ventilspiel vw lupo 1.0 motor neu einstellen
