Halle an alle habe mir vor 2 wochen einen lupo gti gekauft seit gestern leuchtet die motorcheck leuchte
habe einen k&n drinen kan das an dem filter liegen
der wahr schon drinen
Ich würde denn Auslesen lassen
habe ich schon benzin gemisch ist zu fettig
Am Filter liegt das nicht. Das kann so vieles sei. Wie Ingo schon sagt, lass ihn auslesen. Alles andere macht da wenig Sinn.
Das ist bestimmt ne Lamdasonde ! Und denk dran du hast zwei also nochmal auslesen
das mach ich ich morgen dan sehen wir weiter
Ja ok sag mal bescheid was es ist
Zwei
ich habe nur eine gesehen unten wo ist die zweite
Lamdasonde hatte ich auch schon...
Bei mir wars die nach´m Kat.
Bei mir ist eine nach dem kat und eine am hosenrohr
mmh also wegen lambdasonde... hab ich mal gehört das sie erst ab baujahr 2001/2002 auf 2 umgewechselt sind... also kann sein das "red gti" vielleicht noch eine hat !?
Also ich meine, die GTIs haben alle 2.
mmh tja dann muss er wohl nochmal genau hingucken ^^
also ich weiß bei den "nicht" gtis wars auf jedenfall so
hallo ab bj.2000 haben alle zwei lamdas vorm kat und nach`n Kat also zumindest alle 1.4 16v und alle 1.6 16v GTI...
ich würde auch auf >Lamda tippen...wie schon gesagt nochmal auslesen und genau prüfen wo der Fehlercode her kommt....
mfg dermatze
Das kenne ich, alle paar Wochen das gleiche... Lamdasonde ist gemacht. Paar Tage später wieder*blink blink -die tolle Motorkontrolleuchte*... Man kan ruhig weiterfahren laut Werkstatt. Bei mir ging er auch nicht ins Notprogramm sondern hat sich alles von selber wieder geregelt...
Beim Lupo braucht man eh gute Nerven... Habe dafür schon das nächste Problem
Meiner ist nen 2000er und hat 2
Ich habe ja auch das problem ![]()
Mir faehlt aber auf,das die weil es jets wieder was kaelter wird,die schneller aufleuchtet wie normal....Geht aber sehr schnell wieder aus zum glueck ![]()
Nerft aber trotzdem :(
servus habe gester diagnose gemacht beim lupo
1.luft führung benzin luft gemisch zu fetig
2. querbeschllunigungs geber
3. irgend was mit elektronik
wen ich fahre merke ich beim xenon das es mal schwecher wird und dan wider stärker sonst fehrt sich der gti sehr gut
hat das auch jemand bei seinem gti
Neh bei mir faehrt der sich gans normal...nur wie du schon sagst...benzin luftgemisch zu fettig.... ![]()
Hab mich schon an das ganse gewoent....war schon von anfang an...solange ehr gut lauft is mir das egal die leuchte ![]()
Greetz Sammy
bei mir ist das problem ich mus den tüv machen ist schon seit letzten monat felich kann 4 monate überzien
nö das auto schtartet gut in der früh habe ich keine probleme habe das auto erst 3 wochen
@ Red Gti....meine querbeschleunigungs sensor(geber)war auch schon defekt ist aber kinderleicht zuwechseln...kost aber allerdings paar euro...
mfg dermatze
hallo hab das auto richtig anschauen lasen
1. fehler code 16556 Kraftstoff system gemisch zu fett
2. - ll - 18044 can-bus zw auslese steuergerät und airbag steuergerät kommukation gestört
3. 17549 lasterfassung wert unplausibel
abgass ist auch scheisse normal 0,2 bis 0,3 bei mir 8,5 bei gas bis 14
kann mir da jemand helfen oder hat das jemand schon mall ge habt bei seinem gti
ZITAT;abgass ist auch scheisse normal 0,2 bis 0,3 bei mir 8,5 bei gas bis 14
Ich habe das auch..habe das schon ein paar beitragen zurueck geschrieben...weis aber nicht wieviel die werten waren..weis nur das es beim meinen schon immer war...is mir aber egal...motor lauft einwandfrei und verbrauch is auch gunstig ![]()
Greetz Sammy
