Moin, hab mal eine Frage, kann mir jemand beantworten ob beim 1,4L Lupo das ABS nachrüstbar ist und wenn ja um welchen Betrag wir hier reden müssen?
Denke mal das es nicht lohnenswert ist, die raddrehzahlsensoren, die steuereinheit das stg... Denke mal wenn du die Teile neu holen willst, wirst du deutlich über 1000 euro kommen, wenn du natürlich günstig nen Unfaller z.B. bekommst, wo du nur das abs ausbaust und den wieder verkaufst, why not ![]()
Neu unbezahlbar..
Gebrauch vllt mal beim Schrott nachfragen.... ob du das da ausbauen kannst.
Ist aber viel arbeit...
Brauchst:
Drehzahlsensoren
Narben mit ABS Ringen
ABS-Einheit
Hauptbremszylinder
ABS-Kabel
Kabelbaum
Und viel Zeit.
Ist zwar nicht die Antwort die ich hören wollte, aber habe ich mir schon fast gedacht, das es nicht im Umsetzbaren Verhältnis zum Fahrzeugpreis liegt. Und vom Schrott wollte ich nicht zwingend die Teile besorgen, da ich das wenn schon von einer Fachwerkstatt hätte machen lassen.
Naja dann wird der kleine wohl im Frühjahr wieder das Haus verlassen müssen, denn ohne ABS ist mir der kleine etwas zu unsicher mit dem kurzen Radstand. Ärger mich gerade voll das wir nicht vor dem Kauf schon drauf geachtet haben, da ich davon ausging das das ABS Serie war beim Lupo....
Aber dennoch danke für die hilfreichen Antworten.
ABS nachrüsten wenn keins drin war wird schwer...
Sind ja nicht nur die Radsensoren, sondern der BKV und der ABS Block. Abgesehen vom ABS Steuergerät, was auch noch mit in den Kabelbaum eingepflanzt werden muss... Das macht man nicht mal eben nebenbei.
Verkauf lieber den Lupo und kauf einen mit ABS, das ist sinnvoller ![]()
meiner ist auch ohne abs ![]()
im direkten vergleich, kommt meiner wohl etwas früher zum stehen ![]()
Natürlich nur auf einer geraden strecke mit gleichem untergrund auf beiden seiten
Man muss halt nur aufpassen, wenn das auto beim bremsen ausbricht
Auf solche sachen schaut man doch wenn man das wichtig findet an ein auto...kann das nicht verstehn...sorry
Also hab mal nen bisschen zusammengerechnet und du bist nur mit Teilen bei ca 2500.
Dann haste es noch nicht eingebaut, keine geänderten Bremsleitungen und keinen Kabelbaum...
Also ich hab das schon gemacht und kann sagen, dass es schon ein bisschen aufwändig ist. Zu den ganzen aufgezählten Sachen kommen auch noch die kompletten Bremsrohre dazu.
Wenn du das in einer Werkstatt offiziell machen lässt, dann bekommste dafür wirklich einen gebrauchten Lupo mit ABS....
Das meine ich auch Billy... ne ne das macht keinen Sinn, ich hätte zwar die Möglichkeit das selbst umzubauen, hab aber weder lust drauf und ich hätte gernen einen Ansprechpartner wenn etwas nicht funktioniert daran ![]()
Dann fahren wir den kleinen mal ne weile , bis meine Frau sich daran gewohnt hat, vllt ist es ja dann nach dem Winter gar nicht mehr so tragisch ![]()
ich persönlich hatte bisher keine Probleme ohne Abs und ich wohne im Harz mit viel Wildviehzeugs ![]()
man muss sich nur ein klein stück drann gewöhnen, früher als es abs nicht gab, konnte man trotzdem auto fahren
Es geht ja um meine Frau, ich fahre den ja nicht, bin auch durchaus ABS-Freies fahren aus dem Motorsport gewohnt. Da Sie es aber gerne hätte schauen wir mal wie sich das ganze entwickeln wird
Vllt. schaffe ich es ja noch ihr die richtige Handhabung der Stotterbremse beizubringen ohne gleich neben der Strasse zu landen ![]()
Man muss es halt einfach nur hinbekommen, das man beim bremsen normal reagieren kann und nicht geschockt ist. Wenn man weiß, wie genau das mit der bremse funktioniert(stotterbremse) ist es eigentlich kein problem ![]()
Ich hab zwar noch nie eine stotterbremse gemacht(auch nicht in der fahrschule), aber eigentlich ist das ja kein problem. Man muss halt nur reagieren können
Ja das is genau das schwierige drann...Wenn man einen notstop machen muss,wil ich dem noch sehn der da eine stotterbremse macht...dann geht man voll auf die bremse glaub mir ![]()
Greetz Sammy
Jo, das denke ich auch!
Hatte sonst auch immer gedacht ich kann kurz vor dem ABS bremsen, aber in ner Schocksituation latscht man voll rein...
Egal wieviele Gedanken du dir vorher machst, das ist echt rein intuitiv, da setzt das Gehirn aus.
