So habe mal hier rumgeschaut, habe das aber nicht gefunden
Habe die verkleidung an den Seiten geöffnet
und habe an dem oberen Teil 4 Adern die rauskommen
Boxen
vermute  blau und Blau braun
Türkontakt
braun   und braun gelb
das heißt braun  ist dauer masse und braun gelb müsste ja der geschaltete sein. wenn ich braun gelb aueinaderschneide und da mit rauf gehe un wieder quetsche müste ich ja eine geschaltete masse haben oder ?
so hab ich es probiert funtz aber net ? was ist falsch
man kann da doch nicht viel verkehrt machen
Ich habe diesen Sommer mein Türschloss ausgebaut. An die Farben der Adern kann ich mich jedoch nicht mehr erinnern...
Anbei der Stromlaufplan vom Türkontaktschalter
dankje für die schnelle antwort ![]()
hmm
auf dem plan da steht br weiß
aber den habe ich oben nicht nur im unteren teil
komisch der stecker verbindet doch nur den geschaltetetn von der tür das heißt der muss oben und unten doch vorhanden  sein oder irre ich mich da
beim stecker beim männlichen und weiblichen teil.
also br/gelb ist schon richtig !
komsich das der nicht schaltet vlt ist auch nur mein türkontakt an sich defekt -,-
dank dir für die zeichnung kannste mir dir per mail schiken ?
Es existiert nur  ein einziger  Stecker in der Tür, der  in das Türschloss bzw. Türkontaktschalter passt!
Je nach Ausstattung sind ja noch weitere Kabel inner Tür: elektr. Fensterheber usw...
Falls der Kontakt defekt ist, hast du zwei Möglichkeiten:
1. Mikroschalter bei ebay kaufen, alten Kontakt rausbrechen und neuen einkleben
2. komplett neues Türschloss kaufen
Die erste Variante hat bei mir keine Woche gehalten.
Gib mir mal deine email per PN
So hab mein fehler gefunden ![]()
der br/ gelbe Kabel war schon richtig !
hatte ein denkfehler, hatte den stekce rbeim testen nicht zusammengesteckt
 dadurch fehlte mir die masse ..geschaltet wurde sie xD
So hab nun alles ferti funktioniert auch alles suppi ![]()
dank dir für den schaltplan
