Hey,
die suche beantwortet es mir nicht genau genug, bei meinem 2002er Lupo, was muss ich machen um nen doppel DIN Radio einzubauen? Nue diese eine Strebe ausschneiden und das Ablagefach raus oder muss noch was an diesem T-Stück gemacht werden?
Radio raus und das Fach...
Kann sein das du die Strebe hinten im Schacht wegschneiden musst wenn das Radio zu lang ist und es mit den Kabeln nicht passt.
Perfekt, danke dir
Hatte nur sooft gesehn das die leute hier an ihren wegen den Doppel Din rumgespachtelt etc haben ![]()
Dankeee nochmal ![]()
irgendwas gespachtelt is meist nur wenn radio un bildschirm reingekommen sind oder wenn nen zusatzbildschirm anstatt der luftschlitze da is
Also ich musste den becherhalte noch demontieren um die Kabel unterzubringen. ![]()
Also von meinem Audiovox her kenne ich es noch so:
- hintere Strebe komplett raus
- seitliche Streben weg, sodass man die Kabel nach links oder rechts ins A-Brett schieben kann (da ist ne Menge Platz für sowas^^)
- Cupholder raus, damit man von unten beim Reinschieben die Kabel etwas lenken kann
Fuckelarbeit bleibt es trotzdem
da machste nix. Mit etwas Geduld, Geschick und Ruhe geht das schon ![]()
Also ich habe bei mir die Kabel in den Bereich der Mittelkonsole gezogen und verstaut, hat sich bei mir auch so angeboten, da ich sowieso alles draussen hatte.
Wie meine Vorposter schon geschrieben und erklärt haben, ist dies gut machbar, nimm dir einfach genug Zeit und Geduld....
Viel Spass...
@ImbissBronko
ich hab nur das alte radio, das ablagefach und den becherhalter unten demontiert um mein radio einzubeuen. ist zwar viel viel fummelarbeit, aber es geht auch mit strebe. steht nur etwas unter druck ![]()
So dankeleute, hat geklappt, habe die Strebe vorsorglich ausgeschnitten ![]()
bin mal auf 2011 gespannt was sich alles bei deinem kleinen verändert hat
