habe seid heute ein problem!
haben gestern die orginalen scheinwerfer gegen schwarze scheinwerfer ausgetauscht.....
bin gestern mit dem auto nicht mehr gefahren , heute fahr ich los mache ablendlicht an schien alles ok aber nach paar sekunden geht immer die Fernlichtlampe im tacho an obwohl kein fernlicht an ist!
nun meine frage: Kann dies am Relais liegen?
hoffe könnt mir helfen!
Lupomaus1988
Da wirst du wohl mal anstecken von den Stckern am Scheinwerfer ein PIN verbogen haben & da wirst du jetzt ein kleinen Masseschluß drin haben. nicht weiter das problem, einfach wieder vorsichtig zurück biegen wenn es das sein sollte.
Mfg ![]()
Verändert sich da nicht auch die Leuchtausbeute sehr stark? (Von der Zulassung mal abgesehen).
hallo flohsen ![]()
dann werden wir danach mal schauen...
das war sowieso ein Akt mit dem Scheinwerfer Tausch ![]()
das muss ich nicht nochmal haben....
naja so schlimm war es bei mir nicht aber es geht doch bisschen fummelig von statten.
Mfg ![]()
für mich war das ganze immer son plug&play dingen,hab so auch meine birnen immer getauscht ganze front ab scheinwerfer raus birnen getauscht und wieder rein,kost mich gut 15 min das ganze! ![]()
hatte die auch drinne aber bei mir war alles in ordnung nur das die beschlagen haben irgendwann!
schau erstma nach ob da vielleicht was verbogen sein könnte!
Eigentlich sollten die von der Pinbelegung her Plug&Play passen...
Das ist merkwürdig. Vielleicht ist Feuchtigkeit im Stecker?
Geht denn auch das Fernlicht an oder nur die Leuchte im Tacho?
nur die leuchte im Tacho... trotzdem kannste doch beo plug&play nen pin beim reindrücken raus machen... das passiert alles mal wenn man es eilig hat... ![]()
Mfg ![]()
Hallo ihr lieben,
hat sich alles aufgeklärt der Stecker war einfach nicht richtig drauf und eine Birne nicht richtig drin ist wieder alles in Ordnung! ![]()
ich danke euch für die Beiträge
