Ich weiß ich bin nicht der erste mit diesem Thema doch ist bei mir die Lampe unter anderen Umständen angegangen . Bin ca. 1 1/2 std. auf der Autobahn gefahren , plötzlich gab es das berühmte piepen und die Lampe blickte . Ich bin nicht die ganze Zeit mit "vollem" Tempo gefahren . Der Motor ist ein 1.4 75 PS Automatik ( bin ein wenig faul
). Den Ölwechsel habe ich im Februar machen lassen.
Vllt. könnt ihr mir helfen . Ich danke euch schon mal
Mfg newlup
Ölstand i.o.?
Ich wusste ich habe was vergessen zu erwähnen. Der Ölstand ist Ok.
äh hallo erstmal....
ja ölstand gecheckt ? ganz doof gefragt .. sollte das öl alle sein gibts mehre möglichkeiten kolbenringe platt , schaftdichtungen platt hast du öl auf der heckklappe ?
übrigens ist starker ölverbrauch bei den 1.4 liter 75 ps motoren nix aussergewöhnliches .. ist es ein 16v ? wenn ja hast du auch einen von den schlechtesten VW motoren die machen eh gern was sie wollen..
wie hoch ist die laufleistung ?
Gruss Grochi
Jo ist der 16V und danke für die aufbauenden Worte
Er hat jetzt 62000 km auf der Uhr .
Ist ja Ok . Hast ja den Motor schließlich nicht entwickelt , sonst würde ich es dir übel nehmen
. Dann kann ich nur hoffen das zufällig der Öldruckgeber die Ursache ist . ![]()
Das kann sein, es kann aber auch sein das er zuwenig Öldruck hat! Das kann man von hier natürlich schlecht beurteilen!
Klackert er, wenn die Öllanmpe angeht? ![]()
Klackern tut er nicht . Na ja Ölpumpe wäre auch ne Möglichkeit aber leider die Teurere
. Also hoffe ich noch ![]()
Wenn er nicht klackert, dann versuche erstmal den Öldruckschalter zu wechseln ![]()
Werd ich wohl tun ![]()
Uuuuund hättest du dein Profil ausgefüllt, könnte ich dir anbieten drüber zu gucken jenachdem wo du her kommst *duck*
Ja Profilpflege ich weiß
. Ist sone Sache . Ich komme aus Berlin aber hab schon jemanden an der Hand der sich drum kümmert . Wollte nur die Möglichkeiten hier mal nutzen . Trotzdem Danke ![]()
ich wär auch dafür ma den Öldruckschalter zu tauschen der scheint gerne ma fehlalarm zu geben
Ich hoffe . Was mich nur ein wenig verwundert ist folgendes . Ich habe ihn dann stehen lassen und abends wieder abgeholt . Dann bin ich ca 2 km gefahren und erst dann ging sie wieder an .
so ungefähr wars bei mir auch 10 min im stehen laufen gelassen un dann wenn ich ma gas gegeben hab hat er nach ner zeit gepiepst aber da kein klackern etc war... einfach mal öldurckschalter getauscht und schon war ruhe
Hab das auch gegen winter und auch schon im sommer ab und zu gehabt.
Bei mir war das aufm waldweg so hat kurz geblinkt und gepiept ging aus und alles war in ordnung ich habs einfach ignoriert
bei mir ging sie nicht aus deswegen hab ich es nicht ignorieren können ![]()
hatte das vor kurzem auch aber meistens nur wenn ich kurven gefahren bin. dann hab ich mal den öldruckschalter getauscht und siehe da, nun ist ruhe...kostenpunkt waren ca. 9€ für den schalter. viel glück dabei ![]()
Für alle die , die es interessiert , es war der Öldruckgeber .
Danke für eure Hilfe . ![]()
