Moin..
habe seit längerem ein Geräusch ausm Motorraum. Vorerst hat es sich leicht wie der Sound eines Kompressormotors angehört
aber seit gestern ist es ein deutliches lautes schleifen. Ein Bekannter meinte das es das Lichtmaschinenlager ist! Kann das eventuell jemand bestätigen? Und wenn ja kann man ne LiMa alleine wechseln?
LG Christian
Wenn es der LiMa-Regler sein sollte... dann müsstest du in baldiger Zukunft kein Ladestrom von der LiMa mehr erhalten & dein KfZ müsste dann Stromlos liegen bleiben.
Ich würde (wenn dann überhaupt) nur den Regler wechseln & nicht die ganze LiMa.
Mfg ![]()
Ich hab ja genügend Strom... Das schleifen ist ja auch Drehzahlabhängig, deswegen vermute ich ja das Lager
Das könnte schon eher passen mit dem Lager.
Dann ist der wechsel der LiMa erforderlich.
Holst dir eine vom Schrotti oder ne neue?
Mfg ![]()
Vom Schrotti... Hab schon 227000 runter. Da lohnt keine neue ![]()
Kriegt man das denn alleine hin oder muss ich damit inne Werkstatt?
Das kriegt man alleine hin. Das sind doch blos zwei Schrauben.
Ich würde es allein versuchen... ich weiß ja nicht in wie weit du am Auto schreuben kannst aber Zuhause kriegt man das schon hin.
Mfg ![]()
Hätte grad Preise für neue gehabt ![]()
Kannst mir ja trotzdem mal n Preis verraten ![]()
Ja denn werd ich das nächstes WE mal in Angriff nehmen! ![]()
Also für denn ALL:
177,99€ (zzgl. 50€ AT) NoName 90A
120,99€ (zzgl. 50€ AT) NoName 70A
714,99€ KEIN AT Bosch 70A
611,99€ KEIN AT Bosch 90A
174,99 (zzgl. 50€ AT) Bosch 90A
258,99 (zzgl. 50€ AT) Bosch 70A
Die Unterschiede sind in der Garantie, Verarbeitung, Klima mit/ohne, Bj. des Lupos...
Hab jetzt nur grob geschaut, sonst hättest du mir mal richtige Date von deinem geben müssen & dann hättest du einen richtigen Preis bekommen.
Mfg ![]()
Dankeschön
Werd die Woche mal beim Schrotti vorbeischauen und denn mal sehen ![]()
naja ich denk mal beim Schrotti 50€ & wenn du gut mit ihm verhandeln kannst dann sagst du, du bringst die alte zurück & bezahlst nur 30€ oder so.
Mehr bezahlen ist echt doof weil du kannst ja nicht von ausgehen, dass sie heile ist vom Schrotti. Wirst ja sehen.
Mfg ![]()
Hab eben von den Leuten die die Halle neben unerer Schrauberhalle haben ne LiMa rangekriegt. Würde die vom 1,4er Polo auch passen? Hat ja auch 70A und is glaub ich baugleich!
Bj. des Polo´s ?
Kommt auf die Aufhängungen drauf an, ob die gleich sind.
6N1 würde vllt passen aber ob die vom 1.4l passt.. ?!?!?!?!?! musst du mal vergleichen.
Werd ich sehen.... Kann leider erst Freitag beigehen :(
Habe das mal schnell gelesen hiermkann sein das ich was ueberlesen hab.
Denke mal das der bekannte es so gemeint hat,das der riem schleifft
Hmmm... eigentlich meinte er das das Lager von der LiMa im A***h is
Nochmal ne kurze wichtige Frage! Passt ne Lichtmaschine vom Golf 3 GTI?
guck ob die aufnahmen passen...
keine ahnung ob die passt... ![]()
du solltes auch auf den stromanschluss achten.. ich hab mir mehrmals welche geholt / getauscht aufn schrott weil erstmal die halterung nicht gepasst hat und dann der stromanschluss anders war..
aber selbst kann man sie tauschen.. ist nicht so schwer
