Hallo liebes Forum.
Als vorwort wollt ich euch nur sagen, das ich die bestehenden Threads gelesen habe, und auch zur Kenntnis genommen habe,
Jedoch ist es bei mir minimal friemeliger, wenn ichs mal so sagen darf
Zugleich muss ich auch sagen, dass unser zuverlässiger Kampf Flo nun verkauft wird, doch habe ich mit dem Käufer vereinbart, den feehler zuvor noch auszumerzen.
Das Steergerät schmeisst den Lambda fehler ab etwa 2700u/min. Motor läuft abgesehen wenn er aklt ist , perfekt
Fehlercode steuergerät
17524- Oxygen ( Lambda) Sensor Heating : B1 S1: Open Circuit  P1116 - 35-00
Bedeutung laut VAG liste:
17524 4474 P1116 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis Unterbrechung
Kann ich diesen, sprich die Lambdasonde vorne einfach tasuchen und dann ist wieder freide freude eierkuchen ?
Ich habe die Lambda durchgemessen. Sprich die Spannung, die ankommt ist korrekt, 13,xx V
und wiederstand ist auchalles ok.
Hat noch jemand nen Rat ?
Rein optisch ist das Kabel natürlich ok. mein erster verdacht als es los ging, war nen Marder schaden, da mein Cupra etwas abbekam, und der Lupo nachfolger ebenfalls...
Ich hoffe, ihr könnt mir Hilfreiche tips geben, geschweige via Ferndiagnose helfen.
Leider hängt sich mein VAgcom bei den Messwertblöcken immer wech...
hat jemand eine Ahnung, ob die Lambda aus dem 75PS Motörchen auch in dne 60er passt? Die Teilenummer ist ja identisch bis auf die Endung.
Ich habe die Endung J, und die vom 75er, von der ich eine bekommen kann, K .
Optisch gleiche pinbelgung und gleiches Gewinde. KAnn der Endbuchstabe einfach nur auf eine überarbeitete version hinweisen ?
