Hallo Leute!
Ich hab folgendes Problem.
Seit dem Wechsel vom Sommer- auf Winterreifen hab ich rechts hinten ein raddrehzahlabhängiges Klopfgeräusch.
Es tritt aber nur bei entlastetem Reifen auf:
Beim geradeausfahren - leicht
beim brmesen - leicht
beim bremsen in rechtskurven - etwas stärker
bei schnellen Rechtskurven - extrem!
und nachdem man es beim beschleunigen,
und in linkskurven nicht hört,
denke ich das es eben der Reifen rechts hinten ist.
Was könnte das sein?
Kann der Reifen unwucht sein?
Ich hab schon Reifendruck und die Radmuttern kontrolliert.
Beides war unauffällig.
Habt ihr eine Ahnung woran es noch liegen könnte?
Danke schon mal für eure Hilfe!
vielleicht das radlager? aber das hat sich bei mir vorne eher wie ein surren angehört. mag sein das sich ein kaputtes auf der HA evtl anders anhört
Wenn es vorher definitiv nicht war, würd ich einfach mal auf ne Unwucht tippen.
OK, danke erst mal! ![]()
Könnte es helfen wenn ich den Reifen einfach mal um 90° verdrehe?
Also Schrauben lösen dann verdrehen natürlich und dann wieder festschrauben!?
Also das Problem ist definitiv Rechts Hinten.
Hab den Wagen hinten angehoben,
und mal das Rad frei gedreht,
da war immer wieder ein leichtes Schleifgeräusch zu hören.
Dann hab ich den Reifen runter genommen,
und zu schauen ob evtl was zw. Felge und Bremstrommel schleift.
Aber da war nichts zu sehen, überall IN der Felge war noch Dreck drauf!
Also wäre meine Vermutung das es die Bremstrommeln sind!?
Wenn es so ist, was könnte das sein,
da ja das Geräusch auch im Stillstand zu hören ist,
würde ich eine Unwucht des ganzen Reifens ausschließen.
Hatte vl jemand schon mal ein Änliches oder das gleiche Problem? -> Lösung!?
Danke schon mal!
LG
Michi
-> Lösung!?
Super Danke ![]()
Mit so einer Antwort kann ich was anfangen,
die Trommel wollt ich eh ewig schon mal runter nehmen.
Bin gespannt was ich da zu sehen bekomme.
Ich sag bescheid!
Und wenn du die schon mal runter hast blas des mal Ordentlich mit Druckluft aus, und schmiere die Auflageflächen der Bremsbacken am Gehäuse mit Kupferpaste.
obs am rad oder an der trommel liegt is doch ganz einfach festzustellen . . . sommerrad oder ersatzrad drauf un schauen obs geräusch immernoch is oder weg ^^ wär bei mir das allererste was ich machen würde
