Moinsen.
Da die Temperatur im Loop nicht höher als 70 grad steigt habe ich mir heute ein thermostat gekauft ... das problem ist nur wo sitzt das teil ? ![]()
Dein Thermostat findest du indem du den unteren Kühlerschlauch zurückverfolgst. Dann müsstest du auf nen Plastikgehäuse stoßen und da drinnen sitzt das Thermostat. Sind 3 Schrauben drann... Alle 3 aufmachen und nochmal warten bis der Rest vom Kühlerwasser abgelaufen ist. Das Thermostat kommt dir dann entgegen... sitzt dort drinnen.
Quelle: Polotreff.de
Hast du auch den Flansch neu? Der bricht gerne.
Sollte man direkt mitwechseln.
Nein .habe nur das thermostat und die dichtung.
Dann schau dir den Flansch einfach mal an.
Der Steg wo das Thermostat drin sitzt, bricht gerne.
Aber wenn der noch gut ist, kannst du den alten Flansch weiterhin benutzen.
