Hallo zusammen,
als erstes möchte ich mich kurz vorstellen. Bin nur ein halber Lupo-Fahrer...Meine Freundin fährt seit Ewigkeiten einen, und ich darf diesen sogar manchmal auch nutzen..![]()
Jedenfalls hatte meine Gute immer ein Radio von JVC verbaut. Dieses gab letzte Woche den Geist auf. Da ich ein netter Freund bin habe ich ihr ein neues bestellt. Und zwar das JVC KD-R431E. Für uns absolut ausreichend.
Nun meine Frage: Ich habe das alte ausgebaut, Stecker waren da direkt am Radio. Dazu muss man noch sagen, dass das alte Radio immer manuell an und ausgemacht wurde. Über die Zündung funktionierte dies nicht.
Beim neuen Radio hingegen war eine Art Adapterkabel, welches zwischen Radio und Stecker des Lupos gesteckt wird, dabei. In der Anleitung stand etwas davon, dass man bei VW am Adapter zwei Kabel tauschen muss. Gesagt getan. Radio zusammengebaut, angesteckt, reingeschoben und Zündung an. Und siehe da, das Radio ging an. Zündung aus --> Radio aus. Also doch alles perfekt.
Jetzt habe ich (dummerweise) noch irgendwo gelesen, dass man noch irgendein PIN3 + PIN5 entfernen soll, da sonst die Batterie leer gezogen wird. Das habe ich nicht gemacht, weil ich keine Ahnung habe wie und wo ich da was entfernen soll.
Könnt ihr mir bitte sagen, ob das was ich gemacht habe ausreichend ist, oder ob ich doch noch etwas an den ISO-Stecker vom Lupo verändern muss?
Vielen lieben Dank vorab,
beste Grüße
Nils
Soweit ich das bei Sony kenne, enden die Pins im Adapter auch im "Nichts", sodass gar nichts passieren kann.
Viel schlimmer ist dieser Radioempfang - selbst mit Verstärker! :-(
Hallo zusammen,
also erstmal vielen lieben Dank für die Antworten.
Hier habe ich das beim googlen gefunden:
Radioempfang muss ich sagen ist wirklich okay. Gut, die Frau hört meist eh nur ihre CD's oder mal ab und an 1 Live, und da ist der Empfang gut.
Habe mir auch den Stecker nochmal angeschaut. Ein PIN endet wirklich im Nichts...der andere jedoch (PIN5 glaube ich) geht durch. Nun weiß ich natürlich nicht, ob der dann "im Radio im Nichts" verschwindet...
Heute morgen jedenfalls ging der Motor ohne zu Zucken an. Denke wenn ich tatsächlich was falsch gemacht hätte, wäre heute morgen Ruhe gewesen, oder?
Da kann man nichts falsch machen. Es treiben sich lediglich viele Idioten im Internet rum die Müll schreiben können und man das nicht bewerten kann ob wahr oder falsch.
Es gibt nur 2 Möglichkeiten: Entweder Radio geht über Zündung an und aus (richtig so, dann kann die Batterie nicht leer gezogen werden) oder aber man muss es immer ein und aus schalten. Das zweite saugt so auch nicht die Batterie leer, man belastet lediglich das Zündplus zu sehr, weil das ja nur als Schaltleitung ausgelegt ist und nicht als dauerhafte Spannungsversorgung... Und wenn man das Radio dann vergisst aus zu machen, dann geht die Batterie natürlich leer. Und bei dieser Variante "vergisst" das Radio den Senderspeicher und die Stelle, an der man gerade bei der CD war.
