Lupo 1.0 MPI bj 2005 Kupplung wechseln
Guten Tag zusammen,
ich hab eine Lupo 6x 1.0L MPI bj.2005 bei dem die kupplung kaput ist.
Meine Frage ich hab mir das ganze jetzt angeschaut. Wie verfahre ich am besten beim ausbau des getriebes.
reicht das wenn ich den motor löse und leicht absenke damit ich am achsträger vorbeikomme? oder muss ich denn kompletten achsträger ausbauen um mit dem getriebe rauszukommen?
mfg yogi2006pc
du musst nur den Motor mittig abstützen und das Getriebe am Träger lösen...
Wenn du den Motor dann mittig was ablässt bekommste das getriebe mit nem bisschen verdrehen raus.
An sich kein prob aber ich empfehle dir wenn de das noch nich gemacht hast dir wenn de das selber machen willst das buch 2wie wirds gemacht2 für lupo und arosa.
also nich das de das jetz falsch verstehst aber es geht darum das de in dem fall schnellst möglich alle schrauben findest und erst recht dir drehmomente für später zum anziehen der schrauben hast.
an sich is das alles kein probelm musst unterm auto ein halter lösen hinten am motor denn stützte den motor von unten ab löst denn den getriebehalter an der seite denn senkst du den motor ab und dann hängt er schräg drinn.
dann musste den anlasser hinten abschrauben , das kupplungsseil abmachen , die getriebeschrauben lösen und denn ein bissel drann ruckeln denn kommt es dir schon entgegen
und für die kupplung brauchste ne 9mm vielzahnnuss um die kupplungsscheibe von der schwungscheibe zu schrauben wenn de i-welche fragen hast schreib mir einfach
#4 - 02.10.2012getriebeschrauben gelöst kupplung defekt lupo 6x 1,0 kupplung tauschen &esrc=s&source=web&cd=6&ved=0cfoqraioadaf&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25085&ei=s8gduihpjbd14qsx0oc4aq&usg=afqjcneogiinqejuctdlkiwjlry9cipidq &esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0cdgqraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25085&ei=9mgfuieqasok4gskqodoaw&usg=afqjcneogiinqejuctdlkiwjlry9cipidq &esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0cduqraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25085&ei=57ekum67nmfpsgbl7ihqda&usg=afqjcneogiinqejuctdlkiwjlry9cipidq&sig2=1w0pbujtqjun_8fvr86adw kupplung wechseln lupo 6x &esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0ckgbekwckaawea&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25085&ei=jiusukbyj4fktab7vogwbw&usg=afqjcneogiinqejuctdlkiwjlry9cipidq&sig2=fzibs46_mvecdbnwva__hw &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ceeqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25085&ei=jqeaulmpplds4qtu5ydwbw&usg=afqjcneogiinqejuctdlkiwjlry9cipidq kupplungswechsel 6x &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cd4qfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25085&ei=pwytum-1kstwtaay4icgaw&usg=afqjcneogiinqejuctdlkiwjlry9cipidq &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0cfqqfjad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25085&ei=0duuumy2as3oswbmkogyba&usg=afqjcneogiinqejuctdlkiwjlry9cipidq lupo 6x kupplung aus und einbau &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cemqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25085&ei=yg-wujsffo_14qtpkydoca&usg=afqjcneogiinqejuctdlkiwjlry9cipidq lupo drehmoment kupplung &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0cgaqraioadad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25085&ei=sok4ukcrns6n4gtx5icgba&usg=afqjcneogiinqejuctdlkiwjlry9cipidq&sig2=g8gztybdq4rcu6foktjofw was kostet eine kupplung für vw lupo 1,0 &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ceaqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25085&ei=_rhdumqhacistaajhih4ag&usg=afqjcneogiinqejuctdlkiwjlry9cipidq&sig2=qeq1egrvye0loseycal1ia kupplung tausche lupo kupplungsseil nachsteller beim lupo 1.0 kupplung bei vw lupo wechseln
