wo gehen die Kabel vom Schiebedach, Innenleuchte, Dachantenne nach unten in den Fußraum. Über die A-Säulen geht es ja nicht, da ist ja keine Verkleidung. Wird das alles komplett über die C-Säulen geführt?
Chris-bs
Was hällst du davon, dass die A-Säulen innen hohl sind?
ja, klar.....ich dachte mir das die hohl sind
......ich bin aber nicht davon ausgegangen, das dort Kabel durchgehen, wegen klappern, Hohlraumwachs......
Chris-bs
Mein Post soll aber  nicht  bedeuten, dass die Kabel wirklich da sind, fänd ich aber logisch.
Nur bei der Antenne bin ich mir sicher: Die geht unterhalb der Einstiegsverkleidung auf der Fahrerseite lang. Und dann halt durch die C-Säule nach oben.
...ich werde auch nicht durch die A-Säule gehen, ich werde es über die C-Säule realisieren, werden halt die Kabel ein wenig länger
Es geht einmal um Navi, automatisch abblendbarer Innenspiegel,.....
Chris-bs
