LED Innenraumbeleuchtung Hilfe bitte!
ultra42
ultra42's
Hallo liebe VW-Jünger
Ich habe heute verscuht in meinem Lupo eine Led Innenraumbeeuchtung zu verkabeln. Ich habe zwei Led Stripes a 15cm in dem Fußraum verbaut und das Kabel nach oben zur Deckenleuchte über die A Säule geführt.
Nun kommen wir zum eigentlichen Problem: An der Lampe liegen drei Kabel an, egal wie ich die mit den von den Led Stripes kommenden Kontakten verbinde, leuchten sie entweder immer (auch bei ausgeschalteter Zündung) oder gar nicht. Was mache ich falsch?
Ich denke einmal ist Plus, einmal Masse, einmal Türkontakt-Masse?
Am Ende sollte es so funktionieren das ich die Leds mit dem Schalter ein-aus schalten kann wie die Lampe, und nicht nur bei geöffneter Türe.
Über eure kompetente Hilfe wäre ich sehr dankbar.
LG aus Berlin
Hey!
Ich hab mir das auch eingebaut! Geht ganz einfach!
Von der Batterie oder ZigarettenAnzünder oder Sicherungskasten (ich habs von der Batterie geholt und ne 5A Sicherung dahinter).
Das ist dein PLUS!
Dann die Abdeckung, wo der Hebel dran ist, um die Motorhaube zu öffnen, abmontieren.
Da hinter sind die Kontakte für die geschaltete Masse der Türkontaktschalter.
Welcher das ist, musst du hier nachschauen: www.lupotreff.de/forum/t/26001
Der Kontakt ist deine Masse. Ganz einfach alles wieder zusammenbasteln und los gehts.
Licht kannst du dann über die Deckenleuchte steuern....
Viel Spaß!
