1.4l 60PS etwas mehr Leistung
mccrak
mccrak's Lupo
DA mir momentan ein kompletter Motorumbau zu aufwendig ist, habe ich mich auf die Suche nach "einfacher" Leistungssteigerung begeben.
Gefunden habe ich nun diese 2 Möglichkeiten...
1.
  • 2.
  • Würden beide, laut Angabe, auf etwa 75 PS hinauslaufen.
    Hat das schon jemand gemacht und bringt es wirklich was, oder nur auf dem Papier?
    Ich denke, 25% mehr Leistung sollten schon spürbar sein. Nur ist diese Steigerung auch realistisch?
    Dass ich mir davon keine Wunder versprechen kann, ist mir durchaus bewusst. Aber wenn der Lupo dadurch insgesamt etwas agiler werden würde, wär ich ja, zumindest fürs erste, schon zufrieden.
  • Nach meinem Wissen, wird einfach die Leistungskurve verändert, dafür entsprechend mehr Benzin eingespritzt und eventuell die Sensibilität vom Gaspedal erhöht. Heutzutage machen die Hersteller auch nichts anderes. Es existiert ein Motor und dieser wird in verschiedenen Leistungsstufen angeboten, zum Beispiel 70, 90 und 110 Pferdestärken.
    Es sollte also schon etwas bringen, mit einem erhöhten Benzinverbrauch bei spritziger Fahrweise musst Du aber rechnen. Was mir spontan noch so einfällt wäre, eine andere Abgasanlage, eine andere / bessere Luftansaugung, ein besserer Luftfilter und Premium Benzin tanken. Wichtig für eine gute Leistung:
    • viel Frischluft ins Ansaugsystem bringen, am besten so gering wie möglich gestört durch kurven oder schlechte Filter, dazu gehört für mich auch die Deaktivierung der Abgasrückführung, denn wenn Abgase ein zweites Mal zur Verbrennung genutzt werden, ist dieses absolut nicht leistungssteigernd, ich habe dazu auch schon mehrere Beiträge in meinen Profilupdates verfasst
    • gutes Benzin mit viel Okton für eine saubere und kräftige Verbrennung
    • die Möglichkeit die entstehenden Abgase schnell nach draußen zu führen durch eine hochwertige Abgasanlage
    habe mal irgendwo gelesen, ja, beim Straßen-Verkehrs-Amt in einem Info-Zettel, dass u.v.a. das Außerbetriebsetzen der AGR die Betriebserlaubnis erlöschen lässt. Erhöhter Stickoxid-Anteil im Abgas .... u.U. statt Schadstoffklasse E4 nur noch E2. Straftatbestand, braucht nicht diskutiert werden.
    Gleichzeitig ermittelt die Finanzbehörde wegen Steuerhinterziehung. Denke, das lohnt sich nicht. Zumal der Lupo-Motor mit AGR nur im mittleren Teillastbereich ( Drehzahlbereich ) die AGR aktiviert.
    M.W. ist Kraftstoff mit höherer Oktanzahl nur klopffester sonst nix. Es erfolgt keine Leistungssteigerung. Ist natürlich, wenn im Grenzbereich der Motor hoch belastet wird, besser als ein Kraftstoff mit niedrigerer Oktanzahl..... das Motorklopfen wird nach höheren Drehzahlen hin verschoben.
    Jürgen
    mccrak
    mccrak's Lupo
    Das klingt doch schon mal recht gut, blu.italia. Das bringt mich in meiner Entscheidung schon weiter.
    Einen Luftfilter von K&N habe ich beim letzten Wechsel schon verbaut und ich tanke sowieso nur Aral Ultimate, weil ich der Meinung bin, dass es das Aggregat langfristig auch dankt.
    Was die Abgasanlage angeht, wollte ich sowieso vor der Steigerung noch auf Gruppe A oder evtl die von Fox umrüsten. Wobei ich mir bei Fox noch nicht so sicher bin, da der Rohrdurchmesser doch recht Serien nah ist.
    Ob das einen wirklichen Unterschied macht, weiß ich wiederum nicht und deshalb ist da die Entscheidung auch noch nicht gefallen.
    Was den höheren Verbrauch angeht, dessen bin ich mir bewusst. Denn wo sonst sollte die Mehrleistung her kommen
    Auch Dir vielen Dank, Jürgen M. Das mit der AGR war mir schon bekannt und würde ich auch nicht machen.
    Gruppe A Anlage bringt aber nur etwas wennde diesen Fächerkrümmer [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • verschraubst & den Kopf bearbeiten lässt. Ansonsten kann es nach hinten los gehen wenn der Gegendruck fehlt.
    Ich hatte meinen 1.4 8V anno 2006 von SKN chippen lassen, & ja es bringt was.
    Die hatte anfangs Probleme da sie nicht wussten das kein Klopfsensor vorhanden war, & sie den Zündzeitpunkt am Zündverteiler auf 7-8° Vor OT stellen mussten, 98 Oktan ist dann Pflicht damit der Motor nicht untertourig klingelt.
    Ansonsten habe ich einen max Verbrauch von 8,5 Liter, wenn ich Bleifuss von München nach Bremen den Tank leer heize. Vmax liegt so laut Tacho bei 180, bergab auch mal 190´kurz vorm roten Bereich. Beschleunigung gut & ist im Winter durch die kalte Luft, die mehr Sauerstoff enthält natürlich besser. Mein Minimalverbrauch lag mal bei 5,2 Liter, & im Ø sinds 6,5.
    Ein[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • ist Pflicht, inklusive eine Ansaugoptimierung (siehe meine Pics).
    Im allgemeinen habe ich einen geringeren Verbrauch als vor dem E-Prom Eingriff
    Wollte zwar mal ne scharfe Schrick Nockenwelle verbauen, habe mir aber davon abraten lassen, unrunder Leerlauf & höherer Verbrauch.
    Gruß Pyro
  • mccrak
    mccrak's Lupo
    Danke erstmal für die Antwort...
    Luftfilter habe ich von K&N und das mit dem Fächer hab ich auch schon auf dem Plan.
    Aber meines Wissens gibt es doch gar keine Schrick für den 8V?!?
    Den Fächer mit nem 200 Zeller eintragen lassen wird bestimmt schwierig. & auf der Bahn soll wegen dem Lärm eine Unterhaltung nicht mehr möglich sein, ohne sich anzuschreien.
    Es gibt im Schrick Katalog definitiv auf Seite VW 31 dritte Zeile drei passende Nockenwellen mit unterschiedlichen ° Zahlen.
    "1,0-1,6l Polo, Jetta, Vento, Seat Cordoba Ibiza, Arosa, Skoda, Felica - 4 Zylinder + 2 Ventile + VW111 Tassenstößel, Querstromzyl.-Kopf"
    & es lässt sich maximal 95 PS & 137Nm aus dem Block rauskitzeln:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Mit der Leistung müsste man allerdings ein länger übersetztes Getriebe verbauen, oder günstiger das 5te Gang paar tauschen, damit er die 200 knackt.
    & nicht zu vergessen: eine stärkere Bremsanlage, die hinteren Trommeln verglühen sonst bei nicht ausreichender Verzögerung
  • mccrak
    mccrak's Lupo
    Wird aber auch alles recht aufwendig dann. Darum ja auch meine Frage nach etwas mehr. 95PS wären ja schon über 50% + auch wenns sicher geil wär
    und nochmal zur Nockenwelle... Für den AUD hab ich bisher noch nix gefunden. Nur irgendwann mal gelsesn, dass es einen FOx mit 75Ps gibt, von dem die wohl passen soll. Was das genau bringt weiß ich allerdings nicht.
    Aktueller Stand is, dass ich im Frühjahr ne Fox Komplettanlage verbauen werde und dann die Optimierung machen lasse.
    An sich macht er mit seinen 60 PS ja auch schon Spaß, aber so n bisschen mehr dürfte es schon sein.
    Ja natürlich, über (Kosten) sinn & zweck brauchen wir nicht reden, geil wärs trotzdem.
    Ich bin mit der illegalen (was keiner sieht & weiß, macht auch keinen heiß Software zufrieden, bei der ASU sind die Werte auch niedriger als früher. Die Leistung reicht im dichten Dschungel & auf der Bahn allemal. Die Kiste läuft sogar leiser als früher. P.S. durch die heißere 98 Oktan Verbrennung ist ein jährlicher Ölwechsel Pflicht, wenns nicht verkoken soll.
    Vom FOX 75 PS kann sie nicht passen, der hat einen 16V Kopf.
    Die 8V Köpfe sind unabhängig vom Motorcode alle gleich, Nur die äußeren Anbauteile wie Zündanlage & das Motormanagement sind anders.
    P.s., ohne Fächerkrümmer bring dir eine kpl. Anlage keine Mehrleistung, sondern nur mehr Lärm & Geldverschwendung um nix. & es kann wie geschrieben auch nach hinten losgehen, wenn der Gegendruck den der Motor braucht niedriger ist als Serie.
    mccrak
    mccrak's Lupo
    Also meinst du, lieber bei Serie bleiben und nur die Optimierung machen lassen?
    Bzw. der Fox hat ja nur 45mm Rohrdurchmesser und ist somit "seriennah".
    Ich wollte halt, im Zuge der Erneuerung, was aus Edelstahl haben.
    Was genau meinst Du damit?
    Dachte auch mal früher an eine sorglos Edelstahlanlage. Der Mittel -& Endschalldämpfer sind aber innen anders. Ich bleibe bei Serie, & die von BOSAL halten auch lange genug. Klar, leider verschweißen heutzutage alle Hersteller die Teile nach dem verzinken, & die Nähte bleiben korrosionsanfällig, Auspuffspray kann die Korrosion aber hinauszögern.
    Nun ja, mit einem angepassten Kennfeld erlischt im Bürokratenstadel leider die Betriebserlaubnis & der Versicherungsschutz, obwohl mein CO² Ausstoss & Verbrauch niedriger ausfällt.
    & wie Du weißt fahren tausende nach dem VW Abgasskandal legal mit einer illegalen Software herum. Noch schlimmer, deren Steuergeräte besitzen zwei E-Prom Chips, wo der eine auf nem Prüftand geringe Werte vorgaukelt, & der andere.....
    mccrak
    mccrak's Lupo
    Ah ok, danke für die Aufklärung
    Aber wie Du schon sagst, das fällt ja keinem auf
    Aber Deine vorgeschlagene Abgasanlage[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • ist schon geil.
    Hat aber ein 90mm End Rohr was evtl. prollig wirken könnte.
    "sind komplett strömungsoptimiert, wodurch ein stark reduzierter Gegenstaudruck erreicht wird"
    Ich habe noch mal nachgelesen, ein geringerer Staudruck bis zu einem gewissen Punkt gibt a bisl mehr Drehmoment. Ob 2 oder 5 mehr PS weiß ich nicht.
    Allerdings wird's auch lauter & somit Langstreckenunfreundlicher.
  • Antworten erstellen
