hallo.
habe bei meinem lupo die innenbeleuchtung links kaputt,habe gehört das es am micro schalter des türschlosses liegen könnte.
habe mal versucht im netz ein schloss ohne zentralverrieglung zu bekommen.keine chance,oder kann man auch eins mit nehmen?
gruß enno
Bist Du sicher, dass es am Türkontaktschalter und nicht an der Innenleuchte liegt ?
Schon die Gegenprobe mit der Kraftstoffpumpe gemacht ?
Ansonsten gibt es dort ein Gebrauchtes ===>
https://www.ebay.de/itm/VW-Lupo-Schloss-Turschloss-Tur-vorn-links-1-0-37kw-AUC-Klima-BJ2000/163515906578?hash=item26124eba12:g:l1oAAOSw4b1cUaNn:rk:32:pf:0&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
hallo.
gegenprobe mit der kraftstoffpumpe
,verstehe ich jetzt grade nicht.
aber danke für den link.
Weil beim Öffnen der Fahrertür normalerweise die Kraftstoffpumpe schon mal für ca. 2 Sek. anläuft, um den Kraftstoffdruck für den ja kurze Zeit später stattfindenden Motorstart aufzubauen.
Das Surren aus Richtung Tank sollte man hören können - zumindest wenn die Umgebungsgeräusche nicht allzu laut sind.
hallo.
jetzt wo du es sagst,das geräusch höre ich.also liegt es dann am schloß?
gruß enno
Nein - eben nicht, denn die Kraftstoffpumpe wird auch vom Mikroschalter im Türschloss angesteuert. Wäre der defekt, würde die Pumpe ja nicht laufen. Also liegt es an der Leuchte selbst.
P.S.
hi,ich bin's nochmal.
also die leuchtenstellung ist in der Mitte .wenn ich rechte Tür aufmache geht Licht an,wenn linke Tür öffne passiert nichts!
Gruß enno.
Bei mir ist es genau umgekehrt. Bei Fahrertür offen, leuchtet sie und bei Beifahrertür offen, leuchtet sie nicht.
Meine Werkstatt sagte mir, die Reparatur wäre sehr aufwändig und ein ziemliches Gefriemel.
Weiß aber nicht mehr wo und was die da machen müssten.
Da ich hauptsächlich allein fahre, hab ich es mit der Reparatur gelassen.
hallo
habe den fehler gefunden.die leuchte selber ist kaput,wenn ich in mittelstellung auf die lampe drücke geht das licht wenn ich tür aufmache.und warnsignal funzt auch wenn ich licht anlasse.also neue lampe bei ebay und es funzt.
gruß enno
"Meine Werkstatt sagte mir, die Reparatur wäre sehr aufwändig und ein ziemliches Gefriemel."
Da könnte sie Recht haben.
hi
Jau danke werde ich mal gucken,hab grade nee neue geordert.
Danke
hi
Danke
