hallo leute,
habe meinen efh ausgebaut und wollte mal das steuergerät (die platine) die sich am stecker (12 pins),fensterhebermotor befindet überprüfen.
weiß jemand wie das geht?
schönen gruß
Das Türsteuergerät ist wie alle anderen Steuergeräte für Otto Normalverbraucher eine Blackbox. Da kannste außer dem Motoranschluss selbst nichts prüfen - die beiden Pins 5 und 10 für Masse und Plus ergeben sich ja schon aus dem Stromlaufplan.
könnte ich über vcds was über die" steuergeräteauswahl komfortsystem" über das steuergerät efh erfahren?
Beim Lupo nennt sich das Komfortsteuergerät "Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage" (STG 35)
Es hat u.a. auch die Aufgabe des Komfort-Öffnens und -Schließens der Fensterheber.
Die in die Fensterhebermotoren integrierten Türsteuergeräte sind nicht separat diagnosefähig.
Danke für Deine guten Antworten,Dankeschön
ist das das steuergerät vom fensterheber was neben dem motor hier zu sehen ist?
roter pfeil
das muß es doch sein auf der zeichnung ist doch direkt daneben der motor oder?
Genau.
danke fürs feedback Meister
wie kann ich rausfinden wofür die anderen kabel sind?
der grüne und der grüngelbe scheinen für auf und ab des fensters zu sein richtig?
habs gefunden bei seite 60/8 gehts weiter
Schönen guten Abend,
kann man die EFH auch ohne Steuergerät für Zentralverriegelung laufen lassen? ![]()
Weiß da jemand was?
Im Fahrzeug m.E. schon, wenn auch die Schalter verbaut sind - ohne die gehts nicht.
Das STG für ZV macht nur die Komfortschließung.
Danke,ja verbaut sind die Schalter...dann versuch ich das mal.
