Mahlzeit,
wvwzzz6xz5B007481 AUC
gerade ist bei unserem Schlitten die Batterielampe angegangen Fehler ist keiner abgelegt.
Was könnt ich checken?
Kann ja mal die Batterie von meinem anderen Lupo einbauen.
Regler an der Lima defekt?
Die Limaspannung und den Regler kann ich ja schon mal prüfen laut Etzold Seite 70
Schönen Gruß
So,Batteriespannung wenn Motor aus 15,7 Volt
Motor an, gleiche Voltzahl
Bei 3000 u/min auch gleiche Voltzahl
Bei Fernlicht und 3000u/min gleiche Voltzahl
Geht nicht in der Voltzahl runter beim starten des Motors.
Kauf dir ein neues Messgerät.
Oder zeigt die 15,7 V irgendein Spielzeug an, das im Zigarettenanzünder steckt?
Sollte der Wert stimmen, dann geh schon mal in Deckung, wenn das in der Batterie entstehende Knallgas explodiert.
ganz normales Multimeter
ich hab noch einen zweites, check das mal gegen
Wenn der Wert stimmt
ist dann die Batterie im Eimer oder die Lima liefert zuviel?
So,anderes Multimeter zeigt andere geringere Werte an.
Motor aus 12,6 Volt Batterie
Motor Leerlauf 13,7 Volt
Motor 3000 u/min 14,07 Volt
Laut Etzold ist wohl die Lima und der Regler in O.
