Hallo Leute,
ich weiß bin hier im Lupotreff aber vielleicht weiß ja jemand was
bin umgezogen zum schönen Linz am Rhein,
und wies so is ist 2 Häuser wieter ein Junge der den AAU nicht zum laufen bekommt, kein Zündfunke.Von einem Tag auf den anderen......Zündspulenstecker vom Verteiler abgezogen kerze rein an Masse gelegt hat aber kein Zündfunke die neuere Zündspule und die alte drangehalten aber nix.
Was könnte das sein?
Wie soll denn ein Zündfunke durch ein Zündkabel mit Kerzenstecker zur Kerze kommen, wenn es vom Verteiler abgezogen wurde?
Danke,
ich meinte er hat in das Endstück vom Kabel was von der Zündspule kommt ne Kerze gesteckt und an Masse gehalten aber nix.....
......scheint eh ein Eierkopp zu sein hab Ihm einen Zettel hinter die Scheibe gesteckt mit nem Hinweis auf eventuelle Hilfe ....3Häuser weiter......beim nächsten Tag zum Edeka an ihm vorbei
hat er nur Hei gesagt....manch haben eben einen an der Mütze.
Also vergiss es....ist die Mühe nicht wert.
Viel wichtiger ist das ich mein Problem mit dem Wasserverlust habe nach drei Tagen ist der Stand am Wasserbehälter 6 cm niedriger..hab schon auf Verdacht ne Wasserpumpe besorgt.
Als ich den Wagen mal vorne auf beiden Seiten hochgebockt hatte(vor 4 Wochen) um die Servopumpe zu wechseln tröpfelte es schon aber nicht unterhalb der Wp. mehr nach vorne ....
Soll ich den Behälter mal unter Druck setzten 1 bar mit der Pumpe um zu sehen wo was zu sehen ist? Oder was anderes tun?
Wenn ja vielleicht einen Tipp wo ich sowas besorgen sollte.
htt ps://www.ebay.de/itm/197274118193 => [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
htt ps://www.ebay.de/itm/364647308787 =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Danke
mit was sollte ich arbeiten mit Unterdruck oder mit Druck?
mit dem ersten Gerät...8193 kann man Unterduck und Druck ausüben richtig?
Der konische Adapter....was meinst Du, passt der auch auf den Flüsikeitbeälter und ist dann dicht?
Mit Unterdruck kann man wohl schlecht Leckagen finden.
Die Öffnung des Ausgleichsbehälters beträgt 36mm - der Kegel scheint größer zu sein.
Verschraubt ist natürlich besser.
Alles klar,Daaaaaaanke
Ist der ganze Koffer zu kaufen......https://tinyurl.com/2asoassn..... mit den vielen Adaptern, gibts den Adapter für den Lupo nicht einzeln?
Was meinst Du ist der Adapter auch für den Lupo dabei?
Dann würd ich den Koffer [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar kaufen.
Ein einzelner Adapter kostet wohl genausoviel wie der ganze Koffer.
Danke nochmal für den Link!
hab hier was gefunden bei autodoc:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
was meinst Du passt das, unten in der Beschreibung ist der Adapter für den Lupo aufgelistet/.
kompatibel
Wenn's in der Beschreibung steht ....
In dem großen Set ...8787 dürfte es der auf 9 Uhr oder 1 Uhr sein.
Danke für Deine schnelle Antwort
Ich denke ich hol mir den einzelnen Adapter(40 Euro gespart) siehe oben
23656233
schließ den an den Kompressor an, 1bar und dann kann`s los gehen.
Hättest Du da Einwände?
Passt denn die übliche Schlauchkupplung vom Kompressorschlauch auf den Adapter?
Gute Frage!?
Werde mal per chat bei doc fragen...
Antwort von doc:
Die Überprüfung bei den Technikern hat folgendes ergeben:
Ja, ein Standard-Kompressor-Anschlussschlauch kann mit dem Weber Tools WT-916-8 Kühlsystem-Druckprüfadapter kompatibel sein. Dabei sind jedoch einige Faktoren zu beachten.
Schlauchkompatibilität mit Adapter Der Weber Tools WT-916-8 Adapter ist für den Anschluss an das Kühlsystem eines Fahrzeugs konzipiert. Beim Anschluss an einen Kompressor oder eine Pumpe ist es wichtig, dass der Anschlussschlauch die richtige Größe und Anschlussart hat.
Anschlussempfehlungen
Durchmesser und Anschlussart prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Kompressor-Anschlussschlauch den richtigen Durchmesser und die richtige Anschlussart hat und mit dem WT-916-8 Adapter kompatibel ist.
Bei Bedarf Adapter verwenden: Sollten die Anschlüsse nicht kompatibel sein, können geeignete Adapter verwendet werden, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
Auf Dichtheit prüfen: Stellen Sie nach dem Anschließen sicher, dass keine Luft oder Flüssigkeit austritt, um genaue Messungen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Der KI roboteridiot weiß es also nicht und versucht einen scheckig zu labern,guter programmierer....
Was würdest Du vorschlagen?
Zur Not,Schlauch abschneiden,Schlauchschelle.....
Der Anschluss vom Adapter passt lt. Foto m.E. nicht genau zu den üblichen NW 7,2 Kupplungen.
Schraub doch das Anschlussstück aus dem Adapter, vermesse das Gewinde und besorg dir danach das passende NW 7.2 Stück mit 1/2", 3/8" oder 1/4"
ht tps://www.ebay.de/itm/262580254143 ==> [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Klasse,das mach ich.
Daaaaaaaaaaaaanke
Meine Lupina 1.0 AUC hatte auch leichten Kühlmittelverlust. Ich musste so alle drei oder vier Wochen Kühlmittel nachfüllen. Es war mir egal, bis der Wagen hoch auf den Gelben Wagen musste, einzige Panne bisher. Ich hatte noch ausgelesen an der Bushaltestelle mit so einem günstigen aber fähigen BLE Bluetooth Adapter und Car Scanner Pro App für unterwegs, Crankshaft Sensor hinüber. Noch hoch auf dem Gelben Wagen habe ich einen Crankshaft Sensor bestellt. Der gelbe Engel hat mir Lupina von der Bushaltestelle bis nach Hause transportiert zu meiner Garage. War auch mal witzig, coole Gespräche über die Qualität von Autos. Er sagte, vor mir hatte er einen Tesla hinten drauf, 500km gelaufen und rollt nicht mehr der Wagen Ursache unbekannt. Ich bin dann mit dem Motorrad zur Arbeit gefahren. Drosselklappeneinheit, Ansaugbrücke und Anlasser weggeschraubt und siehe da, das Kühlmittel hatte auf Dauer dem Crankshaft Sensor nicht gut getan, es war noch deutlich feucht an der Stelle Motor an Schwungrad. Da gibt es von vorne rechts den dicken Kühlmittelblock am Zylinderkopf und ein Kunststoffrohr mit zwei O-Ringen von diesem Block zur Wasserpumpe. Das verläuft hinter dem Motor von vorne gesehen von dem Kühlmittelblock von rechts oben nach links unten. Beide O-Ringe waren durch die ständige Temperatur richtig hart und flach geworden und oben rechts der O-Ring war nicht mehr dicht und die rote Brühe tropfte permanent auf den Sensor. Ich habe dann beide O-Ringe mit Teilenummern telefonisch beim Freundlichen bestellt und nach Feierabend abgeholt. In einer Nacht- und Nebelaktion mit dicker Kleidung habe ich dann im Winter an Abend 3 die O-Ringe und den Kurbelwellensensor getauscht und bin an Tag 4 wieder mit Lupina im Winter zur Arbeit gefahren. Das 178PS Motorrad, Kleidung für WInter habe ich ja, damit kann man nicht oft zur Arbeit fahren, weil die Karre so tierisch teure Reifen frisst. Das Motorrad geht ins Geld. Mit ein Grund warum ich als Auto Lupina fahre.
Lupina verliert seitdem kein Kühlmittel mehr. Man kann Leckagen auch suchen mit Taschenlampe und Spiegel, evtl. Endoskop Kamera oder wo es auf trockenen Boden dasse blutet. Wenn man sich Mühe gibt, findet man die Leckage früher schwieriger als später. Irgendwann findet man die Leckagen. Mit nur Nachfüllen also auch
Dann aber auch nur dann heilt man Lupina durch, dasse auch 2027 wieder TÜV kriegt, mängelfrei.
Du meinst sicher das Kühlmittelreglergehäuse wo´s raustropft oder?
Link:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
2.Bild von oben
