Bei meinem Scheibenwischer auf der Beifahrerseite hat sich das gestänge gelöst. Genauer gesagt kann ich Gestänge (kugelförmiger Hohlraum) immer wieder auf das Scheibenwischerende (Kugel) draufdrücken. Es hält aber nur ca. 10 mal Wischen, dann trennt sich die Verbindung.
Hat jemand eine Idee, was ich tuen kann, damit ich die Verbindung langfristig herstelle ... in D regnet es ja öfter ... ![]()
Hi,bei mir war das auch,das Plastikdingen was die Gestänge zusammenhält war wohl abgenutzt.Musste mir dann ein neues Gestänge einbauen.
Gruss Flo
wenndes nie wieder loshaben willst nimm 2-komponenten-kleber
Ich hatte das selbe Problem, hier die Teilenummer für die Antriebsstrange richtung Beifahrerseite: 6X1 955 326 A.
Achtung, dieses Teil gibt es einzeln und Kostet ca. 6€ es muss also nicht die komplette Einheit getauscht werden!
genau, wischergestänge austauschen, das ist hier die einzige Lösung um langfristig ruhe zu haben. Andernfalls kann sich ungünstigen umständen ( der wischer bleibt bei voller fahrt aufa scheibe stehen, das wischerblatt lösen, wenn die beiden gegeneinander prallen.... )
Bisschen fuckelarbeit, aber das muss du in kauf nehmen ![]()
ich habe mir 2 mal ne neue Antriebstange gekauft, hat bei mir nichts gebracht!
im gegenteil ist noch schneller runtergeflogen, habe dann in einem Wutausbruch auf der Autobahnraststätte im platzregen die Stange nach oben verbogen, als ich sie abreißen wollte, nachem verbiegen wieder draufgesteckt, hält seitdem 1 Jahr
hab genau das gleiche problem vor 2 wochen gehabt ^^
bei mir ging es sogar soweit das sie beide scheibenwischer bei regen auf der autobahn ineinander verharkt haben
und es ging gar nichts mehr
hab auch die stange neu gekauft ^^ aber bestimmt ne stunde gebraucht bis ich die verschlisene stange am anderen auch hatte , ganz zu schweigen vom einbau des neuen teil ![]()
meine werkzeuge waren kantholz, zange und hammer, ich hoffe jeder kann sich das bild vorstllen
hatte inzwischen noch jemand nur die einzelne Stange verbaut?
Bei mir geht der Beifahrerscheibenwischer auch nicht mehr und ich würde diese Stange gern verbauen!
Ja schon, die halt für den Beifahrerwischer selbige wie ich oben die Teile Nr. gepostet hab.
Läuft sein Juli Problemlos.
Ich habe am Wochenende mal unter die Abdeckung geschaut.
Die Stange hatte sich vom Wischer gelöst.
Habe sie jetzt mal zusammen gesteckt, Wischer läuft auch wieder mit.
Allerdings läufen die Wischer sehr langsam und das ganze Gestänge inkl Moter bewegen sich sehr stark. Auch die Spritzschutzwand verbiegt sich bei jedem Wischvorgang leicht.
Ist das normal? Ich komm da schlecht ran, kann ich den Plasteschutz unterhalb der Frontscheibe abmachen? Am WE habe ich leider nichteinmal die Wischer abbekommen. Bin für Tipps dankbar, suche jetzt grad im Freundeskreis nach so einem Wischerabzieher da die "bombenfest" sitzen...
Ist das normal?
Super Anleitung,
danke schonmal dafür. So wird es am Wochenende mal gemacht.
Ein eventuelles Austauschgestänge wäre wohl genauso anfällig oder?
Wie gesagt hatte das damals beim Golf, da gab es ein Reperaturgestänge, besser isoliert und abgedichtet.
Danke dir!
Ich hab vermutlich das gleiche Problem.
Gestern während der Fahrt auf einmal unglaublich lautes Poltern aus dem Scheibenwischerbereich. Bei jedem Wischvorgang als ob die Stange hin und her schleift.
Danke Gonzo, werde mal nachschauen.
