habe im meinem Lupo Standartboxen und Standartradio drin.
Der Sound is aba ziemlich bescheiden und dröhnt wenn man es ein bisschen aufdrehen will. Jez möchte ich mit wenig aufwand den Sound verbessern. Dabei will ich aba vermeiden ers ganz neue Kabel zu verlegen. Was kann ich denn machen?
also dann würd ich sagen du kaufst dir erstmal ein vernünftiges Radio. Das bringt auch schon was.
Dann musst du halt entscheiden ob dir das an Klanqualität bzw. Lautstärke schon reicht.....
MFG
Lupo_Billy
Ich hab bei mi das Radio auch rausgeschmissen.Neues Radio und mit den passenden Lautsprechern - alte raus neue in die Tür rein - ist es schon besser.
Mir reicht das aber mit dem Druck noch net.
Der Sitz vibriert nur wenig und die Hose wackelt nur ein bisschen.... Da muß noch was im Sommer passieren.
was haste denn da für boxen genommen? welche größe wieviel watt?
will da ers nicht ne endstufe einbauen...
Ich habe alles von Blaupunkt
Lautsprecher:
Impulsbelastbarkeit: 200 Watt
Nennbelastbarkeit : 55 Watt
4 Ohm Übertragungsbereich 50-22.000 Hz
Wirkungsgrad 92 db
Black Carbon Look
Und halt das Radio/CD/MP3 Milano MP26
Über ne Endstufe habe ich auch nachgedacht.Ist in Planung.Der Sommer kommt
welche größe muss ich denn nehmen? wie tief und wie lang dürfen die denn sein? und wieviel watt sollte ich ungefähr nehmen?
sonst passt das ja nich zu den hochtönern
suche ein radio wo ich meinen ipod anschließen kann? welches kann ich da nehmen?
Also 220 Watt ist das max.
Mit Distanzring geht ne Einbautiefe von 62 mm der Durchmesser beträgt 165,5 mm .Die Hochtöner waren bei mir mit dabei.Ich habe sie dort eingebaut wo die Hochtöner vorher drin waren. Ein guter Verkäufer berät Dich da aber auch. Ich bin was die Anlage angeht soweit zufrieden.Solltest aber nicht darauf verzichten die Türen zu dämmen! Das muß ich noch nachholen.Dringend! Dann kommen noch feststehende Aussenspiegel dran.Dat geklapper bei aufgerehter Musik nerv!
Mal sehen was die anderen noch schreiben.Da sind Richtige Musikfreaks dabei.
Ach ja, bei mir nehme ich dann auch die Türablage/Netz ab um ein klappern vom Gestänge abzustellen
Ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen.
P.S.: Wenn Du es Richtig machen willst: Bastel Dir Doorboards
danke für deine antwort. wie soll ich das denn dämmen? und wohin solll ich das zeug machen?habe zwar schon viel mit lautsprechern gebastelt aba noch nie im auto und mit dämmzeug...
dämmen wäre gut aber in der einsteiger klasse nocht notwendig
car hifi ist keine zauberei wichtig sind gutte komunenten und saubere einbau wie zb fester sietz der lautsprecher usw
mmmh. Naja gut das ist echt keine Zauberei Urmel da hast Du Recht.
Aber ich habe mich doch arg geärgert das ich die Türen nicht gleich gedämmt habe.Aber was nützt der feste Sitz der Lautsprecher wenn es x Kleinigkeiten gibt die klappern?
Fritti wenn Du in Suche Dämmung eingibst schmeist er dir genug Tips raus
wenn ererzählst du das mein auto ist gedämmt und entklappert ich habe da ja schon den ein oder anderen euro für inwestiert
Jep.Da haste recht
also Klagverbessereung:
HU: Alpine, Clarion, Kenwood...
FS: 16.5cm TMTs in die Türen und HT auf A säule oder auf den originalen HT
zb,: radical audio, rainbow, hifonics
Sub: 30cm teufel, emphaser, soundstream, jl audio...
Amp: soundstream, xetec, rodek, DLS.....
und auf jedn fall dämmen und FS in doorboards weil in den scheiß türen hlft dämmen nicht so viel wenn man die original verkleidung dran lässt..
eas grüßt der leo
Passen schon, wenn du dann so ein Adapterring mitkaufst (ca. 9&euro
aber qualitativ sind die nicht so gut. Nur 45Watt RMS.
Hat mittlerweile fast jedes Baumarktradio.
Such dir welche mit min. 60 Watt RMS
Anders gesagt ja die passen aber zu dem Thread "wie besserer Sound?" SO NICHT. Mit der Watt Zahl hat das nicht viel zu tun RF baut LS mit 22.5 W RMS die viele andere 100 W rms teile wegpusten. Also merk dir die Wattzahl ist nie ein Qualitätsmerkmal
Kauf dir mal ne Car and Hifi und guck dir nicht nur die Bilder an da kann man manchmal auch was lernen gerade als Anfänger,,
es grüßt der Leo
eas grüßt der leo
FS = Front Speaker ...
Also man sollte sich Doorboards= Die untere Türverkleidung mit dem Lautsprecher aus MDF oder Mehrschichtigen Holz bauen. Dann sollte man darauf achten das die Lautsprecher gut und fest sitzen. Zusätzlich Dämmen viele Ihre Tür mit Bitummatten oder flüssiges Bitum .. einen gleichen effekt erreicht man mit Vorlegeband und die Tür auskleidet .. oki die Profi variante ist Bitum ..aber das Zeug ist sau schwer ....
@Wolf
......für die ausführliche Beschreibung! Jetzt hat se`es auch verstanden......
@Wolf......für die ausführliche Beschreibung! Jetzt hat se`es auch verstanden......
Also ich denke mal auf kurz oder lang wirst du aber um nen Verstärker ect nicht drumherum kommen.
Ich war am Anfang aus so das ich sowas nicht wollte.
Einfach nur nen anderes Radio und gut. (dachte ich)
Nunja jetzt ein Jahr später ist nen Verstärker dazu gekommen und eine Basskiste mit 600W RMS.
Ist zwar noch nicht perfekt aber wesentlich besser ![]()
Wo wir gerade dabei sind bin ich mal so dreist und frag hier einfach mal wie ich meine Lautsprecher (vorne) von den Bässen trennen kann.
Bitte sagt mir das es auch geht ohne diese mit an den Verstärker zu hängen.
gibts da Wiederstände oder ähnliches ?
Ich kann dir nicht ganz folgen was du damit meinst deine Lautsprecher von den Bässen zu trennen.
Wie darf man das nun verstehen ?
Ist das ein 3 Wege-System was du auseinander haben willst ?
Was für eine Endstufe hast du ?
4 Kanal ?
Wie ist da deine Basskiste angeschlossen ?
Also die Endstufe ist ne 2 Kanal.
Kiste ist als Mono angeschlossen.
Naja beim Lupo hab ich vorne Oben Hochtöner.
Die sind okay.
Jetzt möchte ich aber die Lautsprecher in den Türen mit weniger Bass.
Also mehr höhen.
Das die Bäse aus den TÜren raus kommen.
Verstehst mich ?
