hat jemand ne anleitung für mich wie ich die glühbirne zu wechseln habe (fahrerseite)?
danke liebe grüße
welche? scheinwerfer, blinker, seitenblinker, rückleuchte?
gruß patrick
die fürs Abblendlicht also scheinwerfer
Motorhaube öffnen (Hebel unterm Lenkrad links neben der Türe)
silberenen Bügel hinter der Lampe umklappen.
schwarze Kappe abnehmen (etwas hin und her wackeln)
dann den Bügel von der Lampe entfernen (Klemmbügel (erst eine Seite dann die andere)
dann Birne samt Stecker rausziehen.
Birne vom Stecker trennen
Neue rein und umgekehrt wieder zusammen bauen
Falls noch Fragen sind einfach nochmal stellen
und wenn du da nichtt evrnümpftig dran kommst bleibt dir nichts anderes übrig als die scheinwerfer auszubauen..
falls zu wenig platz ist, hilft auch, die batterie loszuschrauben und etwas zu verrutschen.
dann sollte es auch ohne scheinwerfer ausbauen klappen.
und immer an die richtigen lampen denken!
-> [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ![]()
danke für die tipps aber was ist einfacher batterie abbauen oder scheinwerfer ausbauen? also ich hoffe ich bekomm das hin.
Batterie losschrauben. Nur ein Schraubsken mitting vor der Batterie.
13 Nuss nehmen und lösen. Dann lässt die sich schon verschieben.
Aber mit zarten Frauenhänden, geht das bestimmt auch ohne
wuerd ja sagen, kommst vorbei.
mit lupo-leuchtmitteln und deren wechsel hab ich uebung.
aber grade auf der karte geschaut.
das lohnt nicht wirklich. ![]()
ansonsten muss ich gestehen, der lupolizer is heute verdammt fit und stiehlt mir die show.
respekt!
jaja die freak connection ![]()
tja wofür kleine frauenhände alles gut sein können![]()
Na super bei sowas bist natürlich du fixer, ne?
Ihr zwei Kindsköpfe schon wieder
Back to Thema:
Bitte beachten
- nicht den Glassockel anfassen
- achten, das die neue Birne richtig drin sitzt
(sonst leuchtet der SW nicht vernünftig, oder blendet den Gegenverkehr)
Wird fettich!
Is nicht gut.
Aber wahrscheinlich biste schon fertig, oder?
Natürlich meinte ich den Kolben ![]()
Sorry! *schäm*
du meintest den glaskolben.
der darf in der tat unter keinen umstaenden beruehrt werden, wenn das leuchtmittel nicht wesentlich vorzeitig sterben soll.
danke für alle tipps aber nun is die lampe schon drin!
habs haber nicht selber gemacht, ein mechaniker hat mir geholfen.
Ich hab meine aber beim Einbau berührt.
Also nicht voll oder so sondern bin mit der oberseite vom finger vorbeigestriffen.
Macht das viel aus?
Sind doch die neuen guten von Tom.
An denen Rücklichtern bin ich auch an ein paar rangekommen.
Die hab ich aber alle mit meinem T-Shirt abgewischt.
Ich haffe das ist nicht schlimm.
Steff
bau aus undmach se lieber sauber![]()
Macht das viel aus?
