hallo!
ich bräuchte bitte eure hilfe!
seit heute leckt mein arosa öl!
arosa 1.0 bj 2003 (mit motorabdeckung).
ich hab rausgefunden, dass er am rechten hinteren eck
der motorabdeckung leckt!
unter der motorabdeckung ist alles sauber.
doch wenn ich den motordeckel nach hinten kippe,
tropft das öl am rechten eck der motorabdeckung raus.
(auch wenn motorabdeckung wieder montiert ist. nur nicht so viel)
wer kann mir bitte sagen, was das sein könnte.
evtl. ein maderbiss?
danke!
frank
Kannst Du da ein Bild Posten ?
Rechts in Fahrtrichtung oder vor der Motorhaube stehend ?
Soweit ich weiß wird die Abdeckung nicht Ölgekühlt
Hört sich vielleicht doof an, aber evtl hast Du vergessen den Öleinfüllstutzen-Deckel richtig drauf zu setzen, oder beim Einfüllen "gekleckert".  (Gabs auch schon.)
hi!
ich werde morgen ein bild reintun.
aber ich beschreibe es nochmals genau.
du stehst vor dem auto! schaust also auf motorblock.
auf dem motor ist doch eine abdeckung!
im rechten eck hinten! tropft es raus.
ich hab die motorabdeckung teilweise abgenommen (2 schrauben),
und diesen nach hinten gekippt.
dann tropfte es stark rechts hinten.
es scheint, als ob das öl aus der abdeckung kommt.
ich hab einem 1.0er motor bj 2003.
also der deckel zum ölstutzen sitzt fest.
hab auch kein öl verschütet.
was befindet sich den in der motorabdeckung?
danke!
manchmal hilft auch nur die motorabdeckung nochmal richtig nachzuziehen sonst ist vielleicht die deckeldichtung kaputt oder zylinderkopf drückt irgendwo öl nach außen
Na, wo iss das Bild ?-)
Motor einmal angeschaut nach dem saubermachen ?
Noch eine Frage, mit Motorabdeckung meinst du das Plastikteil
was da so oben draufgesteckt its (so habe ich das verstanden)
oder die Abdeckung des Motors selber ?
also ich fahre auch einen arosa
mit motorabdeckung kan ja nur die schwarze abdeckung gemeint sein die auf dem motor liegt also das wo unten auf dem bild 1.0 MPI
 http://www.lupotreff.de/data/uploa...humb/1660.jpg
hinten rechts wär ja dann da wo der behälter für das Kühlwasser liegt/hängt normalerweise dürfte da kein öl hinkommen aufjedenfall nicht wenn der öldeckel nicht richitg drauf ist oder ein bisschen öl beim einfüllen danebengekippt wurde
ist der komplette motor denn da in der ecke verölt ?
wieviel öl verlust hast du den ungefähr ?
also rein theoretisch kann da kein öl hinkommen ausser der kasten sitzt nicht richtig dann allerdings auch nicht soviel das es tropft ausserdem würde er dann falsch luft ziehen
müsste man halt mal wie schon erwähnt auf einem bild sehen
mfg blubb
p.s: in dem schwarze kasten (motorabdeckung) sind 2 luftfilter
naja unter dieser schwarzen motorpalstikabdeckung ist ja nochmal ein decke ,wo beispielswese die zündkerzen drin sind und dieser kann auch gemeint sein...
