Hi leute ich hab mal so ne anfängerfrage ![]()
Also ich hab mir nen tauschfilter geholt und wollt den nochmal
kurz einbauen (ich weiss im winter sollt man den wieder raus machen) ich will ja auch nur sehn was das zusammenspiel von ESD und lufi so hergibt
Naja kann mir jetzt mal jemand sagen ob ich da richtig liege und wenn nich helft mir bitte..
Ist das links der schlauch da alles was ab kommt und wo der neue dann draufgepackt wird oder was muss ich da machen ?
Soweit ich weiß muss die Motorabdeckung runter und da sitzt der Lufi drunter, war zumindes bei mir so wo ich meinen K&N Kit eingebaut habe.
Der sitzt glaub ich unter der Motorabdeckung
Du hast also nur nen reinen Tauschfilter? Oder n kit? wenn tauschfilter musst du den schwarzen kasten abnehmen und öffnen. Da sitzt dann der Luftfilter drin.
Du musst noch linsk und rechts an dem Luftfilterkasten so gummischläuche abziehen. Dann die zwei schrauben lösen und abhebeln.
Gruß,
Lars
ja das ist nur filter.. hmm ok danke dann weiss ich
ja was zu machen ist..
hat jemand erfahrung mit luftfilter beim diesel
hab nen sdi un wollt mal fragen ob jemand weiß wie ich den eibauen muss
und ob sich des beim diesel auch so anhört wie beim benziner?
schreib mal lupo585 an der hat nen SDI mit offenen Filter aber erhoff dir nich
zuviel davon. warum willst unbedingt nen filter ham?
RSI fahrer
hab nen esd drunter, hört sich auch ganz ordentlich an , aber ich würd ganz gern noch en bisschen mehr sound haben!
gibts am sdi legal nen offenen?
ich hatte keinen gefunden...
also bei ebay stehen welche von k&n drin !
aber nur der filter leider kein performence kit
musst mal bei green filtern nachschaunen die haben offene kits mit gutachten kost aber a bissel. Hast ne soundfile von deinem esd?
ne noch net aber kann bei gelegenheit mal einen machen
hier mal der green Link und was hast für ne marke von esd ?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
gruß marcus
hab nen esd von supersport, id der mit abe?
hab damals ne kopie bekommen hab grad aber mit t00i geredet un nu bin ich mir nich so sicher ob das noch mit gutachten is. sorry
aber nur der filter leider kein performence kit![]()
wie gesagt frag mal Lupo585 der hatt nen offenen der wird dir bestimmt helfen können.
was ich noch fragen wollt wie siehts mit so ner vsd attrappe
was bringt die soundtechnisch?
ah...vsd atrappe^^ dazu kann ich mal was sagen...aber nich beim diesel^^ hab nen 1.4 16V...naja ohne abdichtpaste mega viel
und ohne hörste es auch ganz gut...aber eher dezent... also mit der Rennleitung hatte ich noch keine probleme...
@optik_boom
also ich fahr ja nen diesel un hab auch ne vsd drunter macht scho was her bedeutet aber auch das der um einiges mehr rußt falls sounds hören willst schau hier nach. http://www.lupotreff.de/html/forum.../5450.html sin aber scho älter falls du neue hören willst sag bescheid.
gruß Marcus
Hallo hab nen 1.0 er und nen K&N luftfilter drauf aber bei mir tritt ein haufen öl aus kennt ihr euch aus das ist doch net normal brauch in der woche fast 2l öl
Hallo hab nen 1.0 er und nen K&N luftfilter drauf aber bei mir tritt ein haufen öl aus kennt ihr euch aus das ist doch net normal brauch in der woche fast 2l öl![]()
schläuche hab ich drei aber ich hab für den luftfilter kein kit d.h. ich kann nichts anschliessen
HAb nen K&N Luftfilter bräcuhte einen neuen kann man da auch nur die Lammellen austauschen oder brauch ich nen ganz neuen?
also hab mir jetzt eine sportluftfiltereinlage von j&r geholt und ein paar löscher in den luftfilteranschluss gebort! der sound ist jetzt schön dumpf aber ich frage mich ob ich jetzt den vergaser umstellen muss!?
wegen luft und benzin mische.
brauch dringend euren tipp!
Ihr kommt auf Ideen.. Man, was bringt dir den ein LUFTFILTER mit Löchern? Kannst du dann auch direkt ohne rumfahren. Soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber du machst dir so deinen Motor schneller kaputt als du gucken kannst.
gruß,
Lars
hää! vor den 2 luitfilterkästen ist doch so ein plastikschlauch der sich zu beiden kästen teilt!?( bei mir)
in den schlauch hab ich löscher gebohrt , also vor den filterkäsen und also auch vor den filtern.
das heisst das kein schmutzt rein kommt und sich nur das ansauggeräusch verändert.
(klingt schön satt dumpf)
ps:müsste doch theoretisch das slbe sein (ungefähr) wie ein pilz!?
