Hi
Ich hab mal eine Frage: Passen auf meinen Lupo vorne 7,5x16 und hinten 9x16 drauf ohne irgendwelche größeren Veränderungen? Die vorderen Kotflügel sind schon gebördelt
ich glaub nicht, dass 9x16 auf die hinterachse passt, ohne was bearbeiten zu müssen...
ganz genau kann ichs aber leider nicht sagen...
Was müsste man da machen das es passt?
also ich denke du wirst die radläufe etwas ziehen müssen...
kommt aber auch wieder drauf an, welche reifengröße du fahren willst...
Geht das ohne neu zu lackieren?
puh...
kommt drauf an wieviel...
is im prinzip nichts anderes als bördeln...blech und lack werden gedehnt...
is allerdings nichts zum selber machen...das is echt verdammt schwer den richtigen grad an wärme zu finden...
Der Lupo9000 hat die gleiche größe drauf und bei ihm passt es
ohne irgentwas zu machen?!
wenn ja: nicht schlecht ![]()
aber wie gesagt...kommt auf die reifengröße an...und auch auf die ET...is die zu gering: radlauf im weg
is die zu groß: innerer radlauf im weg (oder federbein, hab das bild vom loop ohne rad grad nicht vor augen)
Braucht man bei dieser Größe eine Tachoangleichung?
hängt ganz vom abrollumfang ab...
verändert der sich um weniger als 2,4% (glaube ich) musst du nichts angleichen lassen ![]()
Mir gefällt http://www.lupotreff.de/data/forum....php?IID=2947
Anhangn die Felgen so gut aber sie sind halt 16"
ja dann kauf dir die doch...
Ja wenn sie nicht passen!?!?!?
das is doch auch n lupo...und da passen die ![]()
Aber das ist ein GTI der hat von Haus aus breitere Kotflügel
am besten wir warten auf jemanden, der selbst felgen in der dimension drauf hat ![]()
Richtig erkannt, ist ein GTI und hat auch ab Werk breite Backen ![]()
Das hab ich mir auch gedacht. Die Felgenpassen bei mir wahrscheinlich eh nicht
