Ausgetreten!
evtl. schaltet dein Benzin pumpe nicht ab ..da sie ja mit jeder tür offnung strom zieht ! und wie ist es mit Endstufen bei dir im Auto ? sind die über REM angeschlossen ?
ist-wert gesamtstorfaufnahme nach 30min. stillstand: <1A
das ganze geht ganz einfach
1. amperezange um alle pluskabel oder alle minuskabel (vorher natürlich die zange nullen)
2. eine sicherung nach der anderen ziehen und die amperezange im auge behalten...
3. wenn bei einer sicherung der wert plötzlich sinkt (ich meine nicht 0,0...A), weißt du, über welche sicherung der stille verbraucher läuft
4. dann musst du nacheinander die stecker von den einzelnen verbrauchern, die an der sicherung liegen abziehen (also sie stromlos machen)
wenn das bei keiner sicherung passiert, ist es etwas nachträglich eingebautes
Ausgetreten!
wie hast die w8 leuchte angeschlossen selber gemacht oder nen kabelbaum bestellt?
Ausgetreten!
irgend was anderes umgeklemmt oder abgebracht oder so?
Ausgetreten!
hallo zusammen,
bin mal so frei und hol dieses topic hier hoch  mich plagt auch ein stiller verbraucher. wenn mein lupo mal nen tag lang steht kann es schon mal vorkommen dass die batterie leer ist.. auf jeden fall ist sie sehr schnell sehr schwach auf der brust...  jetzt hab ich auch mal durchgemessen und der verbrauch hat sich bei 1,2A eingependelt.. das is die doch bestimmt zu hoch und die ursache für die leere batterie oder?!?
erste vermutung war: mal sicherung vom radio raus, da hängt nämlich noch die selbsteingebaute kofferraumbeleuchtung dran. und zünd-und dauerplus hatte ich auch mal umverkabelt... wieder durchgemessen... nun zieht er nur noch 0,4A. heißt wohl dass dort irgendwo der hund begraben liegt?!? wären 0,4A "selbstentladung" okay? sonstige tipps?
danke!
