Mahlzeit zusammen!
Wollte mal fragen ob das so einfach geht das man die hinteren Kopfstützen nen stück absägt das sie ein stück herunterkommen !
Hat da jemand erfahrung mit ?
Danke crov !
öhm .... normalerweise kann man die Kopfstützen bis anschlag runter schieben. was willst du da kürzen ?
ich möchte gern das meine kopfstützen oben bleiben ....
tun sie aber nicht
was könnte ich tun
JA man sieht zuviel gestänge ! Und wollt hat das die Koptstüzen näher ans Polster kommen !weil die sind ja beim Lupo so hoch die hinteren !
die gehen doch bis polster auf polster...
musst nur den knopf drücken...
Also beim Lupo meine ich nicht ! Oder ich muss es einfach nochmal versuchen ! Auch meine Alten Kopfstützen die offenen waren so hoch !
@ odo also bei mir gehen sie nicht weiter runter man sieht noch ordentlich gestänge !
da kann was nicht stimmen .. die müssen bis auf Polster/Polster gehen ...
Also habe alles nochmal probiert sie rausgeholt und nochmals gemessen hinten gehen sie nicht tiefer ! komisch ob es da verschiedene Rückenpolster gibt bzw länge in den kopfstüzen ?
aber sigi !
Das ist bei meinem Lupo hinten auch das die nicht ganz rein gehen so 2-3 cm ! Kürz sie doch einfach wenn es dich stört ![]()
MfG Markus
Du kannst die Führungsstanfen absägen. solltest aber dabei aufpassen das du sie entgratest. Nicht das du dir noch was aufreißt.
MfG Markus
Ich hab das selbe Problem wie der Threadersteller; kommt mir nicht mit "Knopf drücken" ![]()
Frage: Hat die jetzt schonmal jemand einfach so gekürzt?
ja, die vollen hab ich damals einfach gekürzt. (die pilot ((die mit dem loch)) passten stoff auf stoff) fragt mich bitte nicht warum?
mit nem bandschleifer einmal drumrum und fertig
greetz
tommy
Ok, wollte vor dem Eingriff nur wissen ob das gewünschte Ergebnis erreicht wurde.
Danke!
