hallo.. ich habe die batterien von meiner originalen zv fernbedienung gewechselt und nu geht sie nicht mehr.. muss man da irgendein code eingeben? also 2x aufschließen und 5x raufdrücken oder so? hab davon gehört..
hoffe auf antworten...
mfg -=SenatiC=-
siehe Anleitung ![]()
P.s. sorry auswendig weiss ichs grad net ![]()
öhm wo steht denn das?
also beim originalennachrüstsatz, muss man einen hebel am steuergerät umlegen, damit man einen schlüssel darauf anlernen kann! dann nur beide tasten gleichzeitig drücken bis die diode dauerhaft leuchtet und dann nur nochmal zu oder aufschlie0en das weiß ich aber nimmer so genau!
evtl musst du auch bei deinem steuergerät einen hebel umlegen! das müsste unter dem hebel zum öffnen der motorhaube verbaut sein!
also ich hab mal nachgesehen,..
ich glaub die nennen das syncronisation,...
auf deinem taster einmal "auf" druecken. Und dann den Schluessel in die tuer stecken und einmal auf oder zu sperren per schluessel.
