liebe leute , ich werd langsam wahnsinnig ! kann mir jemand sagen wie ich diesen sch*** tankdeckel dazu kriege geschlossen zu bleiben ! er sprint immer wieder ein stückchen auf, und das sieht einfach nur blöd aus !
da ist ja so ein metaldings, das hab ich schon überall hin gebogen.... rechts links, vorne hinten......... kein effekt.... ich verzweifel bald....! ist zwar nur ne kleinigkeit aber sie macht mich wahnsinnig ! bitte helft mir
gruß Karo
Mach doch dieses Metalldings mal ganz raus und schau es dir dann mal an!
was hab ich denn davon ? es ist ja nicht kaputt oder sowas !
Ich denke das das ohne die Metallfeder genauso hält! Und wenn du sie vorsichtig rausmachst und es dann doch nicht geht kannst sie wieder rein stecken.
Ach und außerdem wenn du noch ein bißchen an dem Ding rumbiegst dann bricht es sowieso ab
du solltest den Tankdeckel mal lösen und etwas raus ziehen. Dann steht er zu tief drin wenn er immer etwas offen steht. wenn das nicht hilft ist wohl dein schließmechanismus ausgelutscht.
Tankdecke= 35 Euro ! und die gibt es nur unlackiert !
Also ich hab mir das jetzt grad mal bei meinem Loop angesehen und mal ein bißchen gebogen
Wenn du die Metallfeder in Richtung Deckel biegst müßte er eigentlich wieder richtig schließen!
du solltest den Tankdeckel mal lösen und etwas raus ziehen. Dann steht er zu tief drin wenn er immer etwas offen steht. wenn das nicht hilft ist wohl dein schließmechanismus ausgelutscht.-->wie lös ich den denn ?
Wenn du ihn aufklappst ..dann siehst du links eine Schraube ( meine wäre Torx 25 ) die drehst du raus ..dann kannst du den ganzen Tankdeckel abziehen aber das brauchst du nicht .. einfach mal innen am Gummi ziehen, dann merkst du wie er sich bewegt .. ja das ist alles ein teil auch das gummi innen ...
hab mich grad mal dran versucht........hatte aber iwie schiss das ganze teil rauszuziehen....hab ja keinen hier der im notfall das wieder heile macht was ich zerschrotte ...
naja, hab dann an dem metall nupsi rumgespielt und jetzt gehts einigermaßen ! werd mir da mal was mit magneten überlegen! müsste ja auch funktionieren. danke für eure hilfe
magneten sind ne gute idee.
vielleicht sparste dadurch auch sprit wie bei den dingern von ebay
hab mich grad mal dran versucht........hatte aber iwie schiss das ganze teil rauszuziehen....hab ja keinen hier der im notfall das wieder heile macht was ich zerschrotte ...naja, hab dann an dem metall nupsi rumgespielt und jetzt gehts einigermaßen ! werd mir da mal was mit magneten überlegen! müsste ja auch funktionieren. danke für eure hilfe
@giftzwerg
meinste echt ?
ja , vielleicht geh ich da unter der woche noch mal dran !
Danke für die gute Anleitung, hab es schon lange vor gehabt, aber wusste nicht wie! hab’s endlich mal geschafft! Aber leider habe ich beim rausziehen nicht drauf geachtet wo der schlauch hier raus kam
Denke aber er gehört hier rein:
das ist der abfluss damit sich keine benzinfütze bilden kann.
der geht unten zum radkasten (bei mir hängt er nur rum, weil ich keinen radkasten mehr habe)
olli
ja das was du makiert hast da mußt du ihn grob reinstecken. Das ist dein Überlauf wenn du beim tanken pennst und dann läuft das durch den schlauch unter das Auto ...
Alles klar, vielen dank!
