Tagchen
wie oben beschrieben - das scheint wohl ein bekanntes Problem zu sein, leider finde ich jedoch nichts mit der Forensuche.
Einer nen Tipp, wie ich wo den Fehler finden kann?
Grüße
Kasper
Der Stecker unter dem Sitz oder die Sicherung ! Boardhandbuch befragen !
häufigste ursache ist das die heizmatte durchbrennt.am besten sitz ausbauen, die steckverbindungen unten drunter trennen und den widerstand der sitzfläche und der rückenlehne messen ![]()
gruß stephan
Entweder das was KS-Lupo sagt oder eben durch unachtsames Abstützen beim Reinigen etc.. (zu spitzer AbstützPUNKT anstatt mehr flächig --> Bruch der Heizdrähte)
Also die Sicherung ist es nicht.
Dann werd ich bei besserem Wetter wohl mal den Sitz ausbauen müssen, hm?
Wenn die Zeizmatte der Sitzfläche kaputt wäre, bräuchte ich doch auch nur die neu zu machen, oder ist das ein Teil bis innen Rücken? Oder gar in Reihe geschaltet?
der sitz hat 2 heizmatten,einmal sitzfläche und einmal die rückenlehne.
die sitzfläche geht relativ einfach zu tauschen,bei der rückenlehne ist es ein bißchen schwieriger.
