Hallo zusammen..
bin vorhin von der Arbeit zu Hause angekommen. Alles normal. Wollte nochmal weg, und siehe da plötzlich die Batterie Leuchte leuchet dauerhaft und geht auch während der Fahrt nicht aus...Grübel..Keilriemen iss noch drauf...und vor genau 200km Inspektion gewesen...OHA...jemand ne Idee..
Bei der Fahrt ist die Lampe an ?
Merkwürdig ...
Würde aber auf die Lima tippen ... wieviel hast denn runter ?
Könnte sein das dein Laderegler im Arsch ist. Oder ein Stecker dort runter ist .. fahr mal zur Werkstatt und zeige ihnen das ..
jupp...thx...gleich morgen früh...so arbeiten die heute...man man 200km vorher erst inspektion und nun sowas...gut das ich da noch Garantie habe))))
also mein Lupo hat 65000 runter...
Also ich sag Lima oder irgendein Kabel durchgescheuert ... haste Mader in der Gegend ? Pfüf mal deine Batterie wie die Spannung ist .... wenns die Lima sein sollte was ich nicht hoffe geht nacher deine Batterie auch mit drauf und das wollen wir ja nicht
Och ja Marder iss hier immer...nix neues ![]()
Habe vorhin mal Haupe aufgehabt nix gesehen...naja morgen früh sag ich euch mal was es war...habe den kleinen erst 2Tage...oha...guter Einstand.
Ja meine nicht platt sondern das er morgen nicht fahren kann ... einfach nur Entladung ....
Moin Moin...
so des Rätsels Lösung...
Lichtmaschine ist wohl hinüber....nun steht der kleine bei VW rum und die bestellen ne neue...gut das Garantie drauf iss...Bin auf Batterie gefahren schon. ![]()
sobald die batteriekontrollleuchte leuchtet, wird die batterie entladen ![]()
Hey Ho zusammen...
nochmal ne Frage...kann es sein das der Lupo eine Sicherung besitzt für die Lima oder so...das die vielleicht nur defekt ist=?
habe grade mal geschaut also nichts gefunden ....
aber für check und Motor hat der 3 meine ich gesehen zu haben ....
Aber wenn ne Sicherung durch ist warum leuchtet dann die Batterieleuchte,
und wenn die eine hat hat die sicherlich so 25 - 30 A
