Notfall....Bitte helft mir
6xMaster
6xMaster's Lupo
Hey Leute
Ich hab ma wieder n problem und zwar...
Weiss jemand von euch bei welchhem Anschluss(sind glaub ich 18 oder so) vom ISO-Stecker das Remote Kabel drann muss?
Hab nen Lupo 1.4 16v mit 75 ps
hi,an das blau weisse kabel.
lg
6xMaster
6xMaster's Lupo
hi vielen dank..
biste dir auch ganz sicher?
SICHER.
Wenn du das Radio anmachst, sollte 12V anliegen.
Kann man auch ganz leicht messen.
Soll schließlich in der Endstufe das Relais für den dicken Strom durchschalten.
6xMaster
6xMaster's Lupo
so... hab jetzt mal geschaut...
ich hab gar kein blai-weisses kabel..
nur ein grau weisses, damit funktioniert es aber nicht
edit: mein lupo is baujahr 98, falls das eventuell iwie hilft...
Schau dir die Kabel zwischen Stecker und Radio an. Da sollte sicher das Remote dabei sein.
Jetzt kann natürlich sein, daß deine Buchse vom Auto nicht belegt ist, dann wird dein Signal natürlich nicht über den Stecker weitergeleitet.
In solch einem Fall zapfst du einfach das Signal vor dem Stecker ab und fertig. Kannst du ja einfach herausfinden durch ausprobieren oder nem kleinen Lämpchen oder Messgerät.
da stimm ich Paul zu
wenn es nicht über den Stecker klappt dann Einach das kabel anzapfen das geht so gut
bei den meisten autos ist es ein Blaues Kabel, wenn dies nicht funkrioniert könntest du auch einfach das Kabel für die zündung anzapfen denn dann gaht dein radio oder endstufe an bei zündung
mfg, Knut
