Naaabend ![]()
Ich möchte gerne meinen Autoschlüssel nachmachen lassen und zum Klappschlüssel machen.(Wenn das geht?)
Mein Schlüsselmensch sagte mir das würde nicht gehen weil da im Schlüssel ein Sensor oder so drin ist ![]()
Ist das so?
Dann noch eine Frage: Ich habe bei der Auslieferung 2 Metallschlüssel
und einen Plastikschlüssel(so länglicher schwarzer Plastikstreifen) .
Ist der Plastikschlüssel von beonderer Bedeutung?
LG
Claudia
Hallo Claudia,
der kleine Plastikschlüssel dient zum Nachmachen des orig. Schlüssels. Er kann auch als Notschlüssel genutzt werden, sollte aber wirklich nur in dert Not geschehen, denn es ist und bleibt ein Plastikschlüssel...
Zu dem klappschlüssel kann ich dir leider nicht viel sagen, ausser das ein Bekannter sich den für seinen golf fertigen lassen wollte. Ist aber wohl nicht so einfach da nicht jeder Schlüsselmensch das machen kann bzw ich weiß nicht genau ob die das dürfen?!
grüße Kathi
Danke Kathi ![]()
ja nun brauch ich nur ne Info ob das stimmt mit dem Sensor oder ob da
doch nix drin is im Schlüssel.
Wie gesagt ich möchte gerne nen Klappschlüssel haben.
LG
Claudia
Also man kann es Nachrüsten..
Im originalen ist ein kleinen recht eckiges dings drin das schimpft sich Transponder...dieser transponder dient dazu deine WegFahrSperre zu entsperren.
wenn du dein Nachrüst schlüssel hasst öffnest du dein Originalen und entnimmst vorsichtig diesen Transponder.Befor du ihn raus nimmst schau in welche richtung dein Transponder schaut.Das ist daher wichtig weill du ihn wieder so einbauen musst...sonst geht dein Wagen nicht an.
Verscuhe auch bitte nicht das kleine Rechteckige Transponder dings nicht zu beschädigen...
wenn du dein Transponder aus deinem Originalen raus genommen hast tust du ihn in dein NachRüstSchlüssel rein..ganz vorne, an die spitze...damit der Transponder ganz nah an deinem Schlüssel-Loch ist...wegen der Verbindung...
Wenn du dies alles beachtet hast schliest du dein Nachrüst schlüssel und hast freude bis du wieder auf eine andere idee kommst![]()
wenn ich was falsch erklärt habe bin ich gerne berreit mich des besseren belehren zu lassen...
MFG
euer AThena
Ich hab ne Wegfahrsperre
Das hätte ich nicht gedacht.
Hast Du nen Tip wo ich son Klappschlüsselplastikdingsbums herbekomme?
Oder hat noch jemand einen liegen?Gegen Knete ist klar.
Aber danke ersteinmal für den Tip
Ja hast Recht mir ist grottenlangweilig -
Wenn du einen klappschlüssel hast dann gehst du mir deinem originalen lupo schlüssel und dem neuen klappschlüssel zum schlüsselmacher,lässt dir nen rohling schleifen,machst aus deinem schlüssel den transponder raus,in den klappschlüssel rein und fertig ! hab auch auf klappschlüssel zentralverriegelung umgebaut
Ich hatte mich da auch mal informiert, und dann im Netz ne Anleitung gefunden, von jemandem der so nett war und sich die Mühe gemacht hat, dass ganze mit Bildern sehr genau zu beschreiben. Da sieht man dass es ne ganze menge gefummel ist, wenn man das selber macht.
Da ist die lösung von BlackPearl wohl deutlich angenehmer.
Ich glaube es geht aber auch, dass man den Transponder vom Klappschlüssel benutzt, falls man im alten Schlüssel einen vom gleichen Typ hat (war glaub ich Typ W3 steht auch auf dem Schlüssel). Der muss einem dann freigeschaltet werden.
Woow die Anleitung ist ja mal cool.
Aber ist ja extrem aufwendig gerade mit dem gefeile o_O
Jo das ist super auswendig. Abgeschreckt hat mich aber erst die zweite Anleitung von ihm. Denn bei mir geht es um ne zv von Waeco und dafür hat er auch ne Lösung:
Das war mir dann einfach zu Krass, da würde ich vor Ärger über meine Ungeschicktheit um Jahre bei altern.
vor allem mit dem feilen musste doch alle drei hiebe nachschauen nicht das es zu viel Spiel bekommt o_O
Ja das dann mit der Fernbedienung ist zu krass ^^
Ja der gute Mann hat sich aber auch vor dem Geldausgeben gedrückt , weil den schlüssel rohling kann man sich auch beim "schlüsseldienst" feilen lassen ! Und wenn man den gefrästen Schlüssel hat dann kann da der freundliche weiterhelfen
Bah, ja das ist ja man aufwendig.
Da ich meinen 2ten Schlüssel verloren hab bzw. ihn nicht wiederfinde
werde ich mir das nochmal überlegen.
Ich hab gestern Abend mal gesucht nach dem Klappschlüssel.
Aber gute sind kaum zu finden.
Erstmal danke an Euch alle und einen schönen Sonntag
Warum wollt ihr das so aufwändig machen? Einfach zu freundlichen gehen, Klappschlüssel nach Fahrfestellnummer bestellen, Schlüssel an Wegfahrsperre anpassen lassen und fertig.
Und was kostet das dann?
in Gelsenkrichen auf´n Schalker Flohmarkt stehen 2 jugendliche die machen schlüssel Fräsen für 2€ inkl. Roling![]()
habe meins auch von dort und es Funtzt wunderbar![]()
